Ищу схему TV Rolsen RL-32X11
VladimR
Сообщение #1 от 19/08/2010 09:40 цитата
блок питания HOT F9222L полевик W26NM60 COLD 33167T
процессор VCT49X3I D2 корпус QFP
скалер MST5151A
Если в нормальном режиме работы светодиод при включении мигает несколько раз желтым и потом загорается зеленым, у меня при подаче питания горит желтый, звука и изображения нет, на кнопки, в том числе Power ON/OFF не реагирует. На блоке питания на проводе от платы управления стоит 2,4вольта, при кратковременном замыкании с GND включается в последнее состояние, т.е. в дежурку или рабочий режим и нормально работает до отключения от сети, после включения опять горит желтым. Подозреваю не проходит reset, но не смог найти даже даташит на проц. Поможите люди добрые
RUZIK40
Сообщение #2 от 20/08/2010 16:38 цитата
Посмотри пока это http://archive.espec.ws/section452/file21482.html
ДОБАВЛЕНО Пт 20 Авг, 2010 16:21 PM
Ещё - http://archive.espec.ws/section547/file21483.html
ДОБАВЛЕНО Пт 20 Авг, 2010 16:25 PM
И журнал РиС №7–2010 найди и скачай, вот кусок с него - http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/142/tv/2815
RUZIK40
Сообщение #3 от 20/08/2010 17:42 цитата
Даташит MST5151A - http://www.swedx.se/mst5151a.pdf
Залил сюда - http://archive.espec.ws/section840/file21484.html
Выложи полный состав БП, надписи на нём, и читаемое фото, может это поможет найти схему БП.
VladimR
Сообщение #4 от 23/08/2010 05:36 цитата
Спасибо! Действительно не проходил reset. 108 нога процессора, на схеме Rolsen RL-26X10 элемент обозначен как Q007. После замены все заработало.
RUZIK40
Сообщение #5 от 23/08/2010 06:38 цитата
Чем заменил Q007?
VladimR
Сообщение #6 от 23/08/2010 08:10 цитата
Взял с какой то платы DVD AAT3520
