Samsung CS-21A11MHQ - как войти в сервис?
  Список форумов » Сервисные меню телевизоров
ofinogen
Сообщение #1 от 11/01/2009 21:25 цитата
Помогите войти в сервис Samsung CS-21A11MHQ шасси S56A, процессор TDA9594PS/N1/4i1269. Пульт AA59-00332A (надпись на плате 170-00312-10-A), кнопка Display отсутствует, скрытых нет, ни одна из найденных комбинаций не помогает.
RUZIK40
Сообщение #2 от 12/01/2009 01:28 цитата
Это смотрел? http://monitor.espec.ws/section23/post573705.html#573705
ofinogen писал:
Не верю, выложи фото пульта. Кнопка INFO или плюс в прямоугольнике есть?
ofinogen
Сообщение #3 от 12/01/2009 12:12 цитата
Да, смотрел, INFO вместо DISPLAY пробовал,но все-таки его домучил. Надо было INFO дважды нажимать. Вход в сервис: (STAND-BY)(INFO)(INFO)(MUTE)(POWER ON) выход (POWER OFF). Выкладываю фото пульта. может быть кому пригодиться.
  IMG_2207.rar  3.29 МБ  Скачано: 991 раз(а)
RUZIK40
Сообщение #4 от 12/01/2009 14:55 цитата
ofinogen писал:
Опять не верю, промой пульт и скорее всего не надо будет нажимать INFO дважды для входа в сервис.
ofinogen писал:
А чё такая малюсенькая фотка, всего 3.29 МБ? подшучивать, дразнить Надо была не менее 10 МБ. голливудская улыбка Научись пользоваться хотя бы в Picture Menager обрезкой и сжатием. Вот так: всего 18 КБ
ofinogen
Сообщение #5 от 12/01/2009 17:31 цитата
Не повезло с фотоаппаратом недовольство, огорчение такая и получилась, а картинками не приходилось особо заниматься, на досуге поинтересуюсь. Промывать пульт пробовал, это мое любимое занятие улыбка . У клавиши INFO двойная функция при первом нажатии индицируется номер программы, при повторном вот такая фигня --/-- , так что только 2 раза надо жать, проверил неоднократно.
CROC
Сообщение #6 от 02/05/2018 12:44 цитата
(Стенд- бай)(инфо)(меню)(муте)(повэр-он)
Другие темы раздела Сервисные меню телевизоров
liveinternet.ru RadioTOP Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
