wolfris
3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 0,015 микр. - ( 0,4mm.) Анизотропная токопроводящая плёнка продам. Для прицеливания гибких шлейфов к плате, стеклу и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Писать в личку.
3M Z-Axis 5552R (мин. шаг между контактами в шлейфе 35 микр.-( 0,15mm) Пленка используется производителями LCD,плазм и т.п.,там где приклеивают гибкие шлейфы с дешифратором к стеклу LCD, мониторов и т.п. Проводит ток в одном направлении Z-Axis, чем обеспечивает изоляцию между контактами. Подробно по ссылке или в даташите (ввести в переводчик Google ): http://viewer.zoho.com/docs/tdHbT
Нахожусь в Киеве, пересылка по СНГ (конверт почт.) бесплатно.
Читайте лдаташит .9703 - 1cm - 0.4¢(евро) - минимум 30см - (12 Euro) ; 5552R - 1cm-0.8¢(евро) - минимум 30см - (24 Euro). Оплата в рублях (Россия) или $ или ¢ по курсу на день продажи - переводом или пополнением "Единый кошелек" http://www.w1.ru/ на № кошелька : 107098980411
При покупке более 100см 5552R скидка 15%, при покупке более 100см 9703 скидка 10%
Отправка заказа в конверте - заказным письмом - бесплатно (сроки доставки - 7 - 10 дней - Россия)
Просьба указывать полный адрес доставки: индекс почтового отделения и ФИО и мейл для скана квитанции с номером отслеживания!!!
Можно в любой валюте.
С ув. Вадим
В PDF файлах (даташит) полная характеристика на обе пленки! С возможностью перевода!
3M-5552R.pdf 409.12 КБ Скачано: 7356 раз(а)
3M-9703.pdf 17.86 КБ Скачано: 6753 раз(а)
Mediawebserver (перетянутые).pdf 137.95 КБ Скачано: 3276 раз(а)
yurikel
wolfris
| Продаю по см., очень удобно. Цена отправлена в сообщении, смотри лич. |
wolfris
wolfris
wolfris
| Цена 9703: 1cm-0,40 ¢ euro; 5552R 1cm-0,80 ¢ euro |
lesnik08
m.ix
Master Mixa
Может только на одной стороне?
wolfris, Расскажи по подробнее.
Интересно. |
wolfris
| m.ix писал: | Проводит ток в одном направлении
Интересно. |
Mediawebserver (перетянутые).pdf 137.95 КБ Скачано: 4391 раз(а)
lesnik08
Всё получилось! Приложил, провёл пальцем -теперь работает.
wolfris-у большое спасибо за оперативность в доставке и консультацию! |
Transformator
wolfris, раскажите а нагревыать не нужно
приклеивает за счет липкости ее?
Как надежность контакта?
Просьба разжевать.
Есть интерес в покупке. |
wolfris
| Transformator писал: | wolfris, раскажите а нагревыать не нужно
Просьба разжевать.
5552R с нагревом и давлением -эфект эпоксидной смолы.
9703 без нагрева и без давления - " двухсторонний скотч" |
wolfris
wolfris
Пока ещё есть...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:32
Методика проста с 9703- приложил,сопоставил контакты и приклеил, готово. С 5552 сложнее, требуется к выше сказанному еще и прогрев до 200 град.С + давление на 1см в квадрате до 20кг. ВСЕ РАБОТАЕТ - ПРОВЕРЕНО. позже выложу видео по работе с анизотропной пленкой 3М 9703 и 3М 5552R
Выложил фото : ремонт шлейфа с помощи плёнки 3M 5552R http://monitor.espec.ws/section45/topic145541.html |
an_gel80
| Они с обоих сторон покрыты защитной оболочкой? |
wolfris
| an_gel80 писал: | | Они с обоих сторон покрыты защитной оболочкой? |
да |
Alex7400
wolfris,
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по ремонту шлейфа.
Оторвались 5 дорожек графитового шлейфа со стороны ЖК экрана. Именно оторвались а не отклеились (на фото). Хочу попробовать ленту 9703, т.к. токопроводящий клей не дал результата. Как лучше использовать ленту в моем случае. Есть мысль добраться до графитовой дорожки, но не знаю как снять пленочный слой. Может что посоветуете. При наличии ленты 9703 готов купить. В моем случае нужно где-то 3 см. Как это сделать.
Буду очень признателен за совет.
Спасибо.
wolfris
| Если длина шлейфа позволяет, думаю, нужно обрезать по обрыв, зачистить лезвием (до самой дорожки) ленточный слой и заново приклеить 9703 |
Alex7400
А можно отправить кусок этой чудо-пленки по почте. Мне всего-то см.3 нужно. Ничего с ней в конверте не случится?
P.S. Посмотри личку. |
pashkovskiy.su
Готов купить на пробу по 5 см каждой пленки.
Посмотрю какая больше подойдет и следом готов взять несколько метров, очень давно ищу эту вещь |
