Нужна прошивка на BBK DV975S
spacebrother
Сообщение #1 От 06/11/2010 14:57 цитата
Подскажите, прошивки от каких плееров кроме оригинальной нормально пойдут на BBK DV975S и есть ли на него неофициальные прошивки с поддержкой FLAC, WAV, OGG, MKV и др. (в общем возможно большего числа форматов), полноценной поддержкой WMA (в случае многоканального звука и большей частоты дискретизации, это походу ни один из плееров с гордо красующейся эмблемой поддержки формата не играет), а также поддержка бегущей строки в названии файла чтоб оно целиком отображалось? Если ничего подобного нет, то ткните носом как можно соответствующие кодеки в набор добавить.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 06/11/2010 17:25 цитата
spacebrother писал:
Никак !!! Да и вообще девайс ужасный ,с отвратительной трещащей механникой и уже давольно древний аппарат , его проц этого не позволяет сделать... С переделками вам сюда http://monitor.espec.ws/section44/ здесь обсуждаються только проблемы ремонта ,а не переделки ...
spacebrother
Сообщение #3 От 06/11/2010 17:35 цитата
Ну не знаю, мне очень нравился в своё время... Трещащая механика лечится элементарно путем смещения немного вверх датчика - чёрной кнопки сверху на приводе. Свист БП устранил маслом (можно воском) и скобой. Проц на нём тот же что практически во всех плеерах последних годов выпуска стоит - MT1389. Моими стараниями на нём давно кулер с радиатором от видюхи стоит, останавливающийся когда останавливается привод после некоторого времени неиспользования (практически все CD-DVD приводы так себя ведут), сильно переделанный БП и аналоговый аудиотракт. Бьюсь над VGA для подключения монитора (предусмотрен вроде бы), тема есть соответствующая, но пока только на двух более новых плеерах на таком же проце удалось его вывести. Музыка вся в CD или MP3 на DVD-шных болванках. Последнее время ток во FLAC или WAV всё, но его кроме компа и КПК-шки у меня ничего не читает... Так что не оставляю надежду...
MT1389 последние годы практически во все плееры суётся. Читал на каком-то форуме про другой плеер на нём который WAV с CD-качеством читать заставили. Почему бы и нет, если даже старый Ролсен без мпег 4 недокументировано видел и читал некоторые WAV-ки и даже в некоторых AVI-шках играл звук!
В 975-м памяти гораздо больше чем в том ролсене, процессор новее да и аудио ЦАП с запасом (192 кГц, 24 бита). А бегущую строку видел на более дешёвом плеере другой фирмы с аналогичной на вид прошивкой (походу в одном месте её делают) на том же проце, каж Shinco или Electa назывался...
spacebrother
Сообщение #4 От 06/11/2010 19:56 цитата
На ixbt пишут что кодеки в принципе возможно обновить, но это нужно чтобы кто-то взялся написать их конкретно для этого процессора аникому неохота этим заниматься учитывая что счас уже почти всё через компы...
111
8
