Otten
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Спалили навигатор, подав напряжение 24 вольта на вход. Выгорели 2 диода и по все видимости микросхема. Пока до проверки дело не дошло. Если есть возможность подскажите пожалуйста где взять схему этого навигатора или помогите опознать какие были диоды, транзисторы (номиналы) и микросхему (может есть у кого даташит).
Заранее благодарен.
S6302337-1.jpg 67.47 КБ Скачано: 2549 раз(а)
Otten
Уважаемые форумчане, помогите хотя бы микросхему опознать????
Может у кого-то есть возможность сфотографировать эти узлы в оригинале? |
RUZIK40
| Otten писал: | | Уважаемые форумчане, помогите хотя бы микросхему опознать???? |
Есть раздел даташиты http://monitor.espec.ws/section27/ Попробуй там создать тему, после прочтения правил раздела. |
Серж66
с такими дефектами если микруху разорвало, я не ремонтирую потратить время на поиски деталей и в конечном итоге будет ещё чтото накрыто.
Овчинка выделки не стоит.Там в основном 3 вольта гуляет, т.ч. импульсно дай в два раза больше не выдержут микрухи.
Сам подумай 5 вольт положено, а 24 подали. |
Otten
Порыв просторы тырнета, так и не нашел и схемы ни даташита на микросхему.
Вопрос о восстановлении отпал, остался живым видимо тока монитор, который могу продать ну или приобрести неисправный навигатор, по разумной цене. |
Серж66
| замена дисплея с дачскрином стоит примерно от 50 баксов, так что жди 3 дюмовых когда принесут с разбитыми дисплеями. |
