krugen
А\магнитола hyundai H-CDM8033 не включается с панели .Состав :проц. MC80F0448Q ,панель РТ6523,тюнер СTE7010AF ,РТ2313,унч TDA8571.
При нажатии на кнопку power сигнал key1 на 2 ножку проца приходит,на 28 выводе 5.0в в норме, концевик под панелью работает ,генерацию на кварце щас проверить не могу (осцил на работе ),но с выхода процессора на 44-47 ноге 1.7в постоянно и не меняется при нажатии на кнопку power,ресет нажимал ,не помогло.похоже виноват проц, но есть сомнения ,как убедиться наверняка ,что он виноват ? |
ресет посмотри-обычно на отдельную кнопку под панелью выводят
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:43
либо не все питания поданы |
serega-64
| krugen, Ты про АСС ниче не сказал,может не доходит. |
krugen
| krugen писал: | | ,на 28 выводе 5.0в в норме, ,ресет нажимал ,не помогло ? | 28 вывод это и есть АСС |
напругу на ноге ресета померить?дальше если есть гнерация и нет движения по шинам-то процу скорее всего капут.Если еть движения то панель придется колупать
тут уж без осцила ни как.Обычно на сбросе должно 5 вольт сидеть |
serega-64
| krugen писал: | | сигнал key1 на 2 ножку проца приходит |
Это ты посмотрел один канал кей,смотри второй.Защитные стабилитроны панели смотри они обычно рядом с разьемом на майне. |
krugen
| На втором канале(KEY o )=5 B, постоянно,стабилитроны прозвонил,на 23 ноге(ресет) 4.7в (при нажатии кнопки reset. около 1В),осцилом померил на кварце 12 000 (22,24 ноге) есть пила ,а на кварце 32.768 (20-21 ноги) нет ничего ,кварц менял , 2 кондера в обвязке проверил,не помогло |
| krugen писал: | | на кварце 12 000 (22,24 ноге) есть пила | - всю жизнь там "синус" был !  |
krugen
| KRAB писал: | | krugen писал: | | на кварце 12 000 (22,24 ноге) есть пила | - всю жизнь там "синус" был !  |
это я образно сказал ,осцилограмма соответствует той что на схеме,а по сути можете что то сказать7 |
krugen
| Проц пропаял, не помогло,сейчас не могу понять :должна ли быть генерация на на кварце 32.768 (20-21 ноги) в st - bay ?если да то почему ее нет? |
scuns2
| дерьмо ети хьюндаи судя по происходящему капец процу . |
| в дежурке кварц должен генерить так как он связан с маятником часов |
scuns2
| сто пудов а 32.768 ето часы. |
| krugen писал: | | это я образно сказал | - посмотрел бы я на твое лицо, если бы тебе в кардиологии "синус" с "пилой" перепутали и вкололи "пилюлю"!
- типичный подход к диагностике - как и в ТВ:
1. питание - стабильность, пульсации, просадки
2. кварц+керамика
3. резет
4. порты локалки и ИР
5. шины (а также "ответ" от ведомых", если он предусмотрен)
6. прошивка (если влияет)
Если ЭТО все ОК - проц в мусорку - что еще советовать?! |
krugen
2. кварц+керамика
3. резет
Если ЭТО все ОК - проц в мусорку - что еще советовать?![/quote]
как выше написал 2.нет генерации на часовом кварце,все равно процу хана выходит? |
krugen
Щас только обратил внимание что на ноге кварца 32.768 нет постоянки вообще =0  |
pabel
krugen, Если хочешь точнее узнать слетела ли прошивка или убит процессор то,собери вот эту штуку - 800 ISP
http://www.abov.co.kr/eng/tool/isp800_uart.php.
Из даташита узнаешь по какому адресу включается этот генератор (каким битом) ну и сделаешь выводы-Либо будешь искать микруху и программировать ее уже имеющимся у тебя дампом ,либо искать микруху и дамп,либо только внутреннее содержимое Флеш. |
scuns2
| krugen выйди из того кто их собирает и с чего их собирают . лучше взять нормальный аппарат в ремонт зделать и отдать клиенту чем с китом возиться портить себе нервы и палить електрику . |
krugen
| scuns2 писал: | | krugen выйди из того кто их собирает и с чего их собирают . лучше взять нормальный аппарат в ремонт зделать и отдать клиенту чем с китом возиться портить себе нервы и палить електрику . |
да мне его за работу отдали,чего валяться будет ,да и магнитола как раз нужна под флешку,буду искать б/у |
scuns2
| у меня вообще мафона нет надоели воры с ментами. стоит усилок блау и N70 подключена в которой есть все и руки не сковывает и потянуть нечего а там где мафон стоит папиросы лежат. |
