LG 42PA4510
locki
locki
Сообщение #1 От 12/07/2016 22:53 цитата
Плазма LG 42PA4510 не включается
добрый день!соседка попросила посмотреть ТВ LG 42PA4510 симптом, не включается индикатор не горит,вскрыл,визуально не чего не обнаружил подозрительного,отключил плату YZUZ питание на мать пришло индикатор загорелся, на кнопку включения отреагировал,(стартанул)моргнул и потух при нажатие на + громкость появляется шиииип, при подключении YZUZ индикатор загорается,на кнопку пуск реагирует,мырг и снова горит, (не стартует)снял блок YZUZ мультиком проверил и выявил Q703, Q704 - RJP63K2 на коротком,и Q707, Q708 - RJP30H2A эти два тоже,поменял все 4,включил в розетку услышал щелк и не могу найти где щелкнуло,включил повторно в розетку индикатор загорелся на кнопку пуск отреагировал мырг и потух (стартанул) естевственно на экране ни чего на блоки YZUZ и ZEZUS уходит только 4v из блока питания при этом на майн идет все как положено как написано не могу понять,копать блок питания надо? на этих YZUZ и ZEZUS все без визуальных изменений.Состав аппарата:
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 13/07/2016 05:38 цитата
locki писал:
А он разве все напряжения выдает, согласно стикера?
locki писал:
vornst50
vornst50
Сообщение #3 От 13/07/2016 06:37 цитата
У этого шасси болезень в YSUS кольцевые трещины Q709 как следствие летят Q703 Q 704 Q708 Q 707 R214 10ом и в ZSUS проверь Q7,Q8,Q9,Q10 и R121 10 ом.
locki
locki
Сообщение #4 От 14/07/2016 23:08 цитата
резисторы на 10ом оба в норме, транзисторы выше перечисленные тоже норме, на экране тихо!где щелкнуло не следа W-O-W блок питания весь проверил,все вроде в норме недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 15/07/2016 06:00 цитата
locki писал:
Конкретно огласи все напряжения в вольтах выходящие с блока питания.
locki
locki
Сообщение #6 От 15/07/2016 15:09 цитата
займусь перепишу
locki
locki
Сообщение #7 От 15/07/2016 19:49 цитата
B.B. писал:
locki писал:
locki
locki
Сообщение #8 От 16/07/2016 23:43 цитата
на плате на ZSUS
17v 17v 204v
0 GND 204v
5.1 5.2 0
5.1 5.2 0
0 GND это на майн 54v
0 GND 5.1
5.1 STBY
0 PL ON
0 M ON
vornst50
vornst50
Сообщение #9 От 17/07/2016 04:34 цитата
В автоном запусти БП как здесь.Вторая часть схемы ZSUS посмотри.
  ______zsus_eax64753201______2_178 (2).rar  407.36 КБ  Скачано: 6271 раз(а)
ser.botv
Сообщение #10 От 22/10/2016 12:57 цитата
Победил?
locki
locki
Сообщение #11 От 22/10/2016 15:30 цитата
нет!!! в углу стоит )))) сейчас вообще с блока питания на язуз с зезусом по нолям!!!
vornst50
vornst50
Сообщение #12 От 23/10/2016 08:57 цитата
В автономном режиме БП есть напруги YSUS, ZSUS? Если напруги есть тогда ZSUS, YSUS на стол и все транзюки проверь, писал выше. Когда ставишь в панель блоки закручивай все до единого болта особенно ZSUS. Масса через панель идет. Выносит оба блока если не закрутил болты. И сканы на КЗ. Если БП не запускается но есть ДР проверь транзюки и замени С802 0.027 на1250 вольт.
locki
locki
Сообщение #13 От 23/10/2016 09:55 цитата
с блока питания на язуз с зезусом по нолям!!! и в автономном тоже ,транзюк заменю,гляну, болты не все заворачивал((( в угол опять убрал ))) достану, а ДР есть даже звук есть шипит когда звук прибавляешь.
vornst50
vornst50
Сообщение #14 От 23/10/2016 10:30 цитата
Какой транзюк собрался менять? Там про кондер написано.
locki
locki
Сообщение #15 От 23/10/2016 10:32 цитата
твю не то написал,С802 целый, менять?
vornst50
vornst50
Сообщение #16 От 23/10/2016 10:33 цитата
Как ты его проверил? если сбоку вздутый то меняй.
locki
locki
Сообщение #17 От 23/10/2016 10:35 цитата
как все кондеры проверяют,не вздут
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 10:36
с блока на YSUS, ZSUS прыгает 1,2 в и 0
vornst50
vornst50
Сообщение #18 От 23/10/2016 10:39 цитата
locki писал:
Почему тогда в автономе БП не выдает все напряжения? На IC 102 3 и 4 ножках сколько напряжения относительно корпуса панели?
locki
locki
Сообщение #19 От 23/10/2016 10:52 цитата
3и 4 ножка откуда считать? и как его на корпус панели проверить,перевернутый?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 11:03
7 или 8 в на секендери выходит, а на примери 10в
vornst50
vornst50
Сообщение #20 От 23/10/2016 11:05 цитата
Все понятно. Ты чем по жизни занимаешься ? Плазму ты не ремонтировал. Я тебе пишу положи БП на стол подключи 2 резюка и 2лампы по 100 ватт соединенные последовательно блок должен выдать все напряжения 205 вольт 55 вольт 5,2 вольта на разъеме P811. Выше все показано куда что подключить.
