CMA indesit witl 86
Юрий34
Сообщение #1 От 21/09/2016 22:43 цитата
модуль evo2, не открывается дверца машинки. Сначала было так. Вылетел симситр и таблетка в замке, купил симистр mac 97a8 и новый замок, заменил симстр дела не было не пускалась не блокировась дверь, пролез просмотрел внимательно нашел обрыв на средней ножке симистра на пистоне которая идёт к сопротивлению 1 кОм, востановил.
Поставил всё начало работать. Но теперь другая причина, при включении в сеть идёт сразу блокировка крышки, замок на данный момент снят, и когда проходит режим не разблокирует крышку, пока не выкл с сети. В чём может быть проблема?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 21/09/2016 22:48 цитата
Юрий34, тебе на соседнем форуме уже ответили - вызывай мастера, а если хочешь делать сам - делай САМ и не ищи халяву бяка
Тема в мусор.
Юрий34
Сообщение #3 От 21/09/2016 23:14 цитата
шайтан писал:
Тема в мусор.
что не так в теме и там и сдесь?
Сообщение #4 От 22/09/2016 18:52 цитата
Юрий34, IndeSit - ...
Юрий34
Сообщение #5 От 22/09/2016 19:59 цитата
ну хоть один что то норм ответил, а то все только грубить умеют и флудить
Сообщение #6 От 23/09/2016 18:57 цитата
Юрий34, флуд - это у тебя...
inf158704
Сообщение #7 От 26/09/2016 13:18 цитата
Юрий34, откинь резистор замок должен отпасть, если нет, симистор пробит если отпал, значит надо искать дальше, если не ошибаюсь резистор должен идти к контроллеру напрямую, значит контроллеру кранты
Юрий34
Сообщение #8 От 27/09/2016 17:27 цитата
inf158704 писал:
Так остальное всё работает норм стирает во всех режимах.
inf158704
Сообщение #9 От 27/09/2016 17:54 цитата
Юрий34, ты определись у тебя замок не закрываеться или у тебя другая проблема... если у тебя не управляеться замок надо и искать цепи кторые управляют замком... управляеться обычно он тиристором, надеюсь именно его ты и заменил... если замок не открываеться тиристор значит и не управляеться, управляеться он через сигнал приходящий через резистор... откинув резистор ты определиш тупо у тебя пробит этот управляющий тиристор и поэтому постояно идет сигнал на замок на закрытие или контроллер постоянно подает сигнал на закрытие двери... отношение к тому что все остальное работает это не имеет... для работы машинки нужен чтобы на контроллер приходил сигнал закрытого положения замка и все, хоть проводом его закороти он будет работать... короче откидывай резистор и провер отвалиться ли замок (не включиться)
Юрий34
Сообщение #10 От 30/09/2016 23:14 цитата
спасибо всем "канешно" за помощь, просто вопрос был по мас97а8 потому что менял их 2 новых с магазина работы не было убл, заказал z00607 но привезли z0107 даташит посмотрел в принципе похожи ток у последнего ток 1а и ввуаля убл заработал. А модераторам "отдельное спасибо" ибо руки у Вас не оттуда!!!
