Нужна схема муз. центр SONY HST-H411
ret-u
ret-u
Сообщение #1 От 10/12/2007 11:14 цитата
Муз.центр HST-H411 не сохраняет настройки радиостанций, при выключении аппарата в дежурный режим.
Нужна схемка. Или дельный совет.
Не увидел в аппарате память, только что нашел даташит на TC9306F - (проц управления) память используется похоже в нем, должна ли быть какаянибудь "подпитка" этой памяти? Аппарат старенький -возможно имеется гдето- чтото - типа аккумулятора, может не досмотрел на плате. Ремонт на дому.
В общем у кого есть схемка скинте.
  TC9306F.pdf  951.32 КБ  Скачано: 887 раз(а)
ret-u
ret-u
Сообщение #2 От 10/12/2007 14:39 цитата
Решено! http://monitor.net.ru/forum/sony-hst-h411-download-14554.html
ret-u
ret-u
Сообщение #3 От 12/06/2023 13:29 цитата
Схему закачал - https://archive.espec.ws/section380/file35933.html
