EEPROM READER
  Список форумов » Программаторы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #16 от 03/01/2003 01:06 цитата
impulse, теперь я понял, ты немножко меня опередил.
agal
Сообщение #17 от 03/01/2003 07:45 цитата
Rottor
Непосредственно с шиной I2C работает Port3.
impulse
А как насчет "внутреннего содержимого" для 90S2313? Ведь без него ЭТО пока кусок железаулыбка
!mpulse
Сообщение #18 от 03/01/2003 10:38 цитата
Rottor
По поводу "непосредственно по шинам" Пони Прогом есть такой вариант. У итальянца выложена простенькая схема на двух транзисторах Easy I2C bus. Подключается к LPT с соответствующими установками в проге. Размещается без проблем в эл-пэ-тэ-шном разъеме. Дешево и сердито, - как говориться.
agal
"внутреннее содержимое" выложу под схемой, если получится, если нет, тогда тому, кто пожелает, отправлю почтой.
Если не трудно поясни что такое PORT3.
Jurij Portnjagin
Описание и структуру микроконтроллеров данного типа, если интересно, можно почитать здесь – http://atmel.ru
"зашивается" любым программатором, поддерживающим эту серию микроконтроллеров, например тем же PONY PROGом.
HT1616 – 16-ти разрядный ЖКИ дисплей.
Rottor
Сообщение #19 от 03/01/2003 11:25 цитата
impulse
Меня интересует практический опыт использования ЭТОГО, способы гальванической развязки...
sulo
Сообщение #20 от 03/01/2003 12:42 цитата
Jurij Portnjagin
Про  НТ1616 можно почитать здесь     http://ra3rbe.qrz.ru/
А вопрос гальванической развязки, в этом случае, по моему снимается. Это ж не Комп с телевизором соединять.
И предложение на рассмотрение Автора.  А что если добавить к проводам на  "BUF"  коммутатор, к примеру на CD4053, сделать диодную развязку по питанию. Тогда не будет необходимости лишний раз вытаскивать м/сх памяти, а подключать ее к программатору посредством разъема.
tibla
Гость
Сообщение #21 от 03/01/2003 13:00 цитата
интересующимся проектом PORT3 сюда:
http://repair.vist-v.ru/i2c/i2c.html
некоторые баги в мониторинге и управлении по шине встречаются,в  онлайновом редактировании ЕЕПРОМ проблем не было
Rottor
Сообщение #22 от 03/01/2003 14:45 цитата
Такая информация есть на разном уровне. Например у Kondor:
http://iiclabium.narod.ru/index1.html
Но ходят слухи что с PONY то же работают по этому варианту.
agal
Сообщение #23 от 03/01/2003 15:20 цитата
impulse
По Port3 ссылку дал tibla
Rottor
Но ходят слухи что с PONY то же работают по этому варманту.
Это о чем? Чтение/запись памяти без выпаивания и мониторинг шины - абсолютно разные вещи.
Rottor
Сообщение #24 от 03/01/2003 16:42 цитата
Кому обещал. Проверенный рабочий вариант PONY  для СОМ.
agal
Это все понятно. Я же написал что меня интересует. Например без RS и использования входа в сервис нужно изменить параметры чего нибудь, EW например?
PS
Спасибо impulse, за обнаруженние и устраненые,   ранее имеющиеся ошибки в схеме.
Материал предоставлен sulo
"Вот что нашел.  Распайка COM-портов для материнских плат от разных производителей."
agal
Сообщение #25 от 03/01/2003 17:37 цитата
Только нужно еще знать, по какому адресу в данной модели хранятся эти значенияулыбка
Вот как раз для этих целей и предназначен Port3. Позволяет оперативно изменять значения по любым адресам с одновременным визуальным контролем содеянного на экране ТВ.
agal
Сообщение #26 от 03/01/2003 17:50 цитата
impulse
Мыло в мылеулыбка
KVI
KVI
Сообщение #27 от 03/01/2003 18:40 цитата
Господа! О чем спор?
Вся прелесть данной конструкции в компактности и особенно в автономности.
Сколько раз приходится искать прошивку на тот или иной аппарат, вспоминая , и матерясь при этом,, что пол-года назад был такой на ремонте, только вот лень было комп включать с программатором.
А с данной штучкой можно с каждого приходящего снять и в удобное время поместить в базу.
Кстати, мне кажется, что такой навороченный даже и не нужен. Достаточно функций READ , WRITE и VERIFY . Неплохо бы еще автоматическое отключение питания дабы не разряжать батареи.
Такой прибор вполне можно сделать на 16F84, в крайнем случае на 16F628, более распространенным чем ATMEL .
2 impulse
А прописать микроконтроллер я смогу. У меня JOnis prog стоит.
Я имел ввиду создание самой программы.
sulo
Сообщение #28 от 03/01/2003 21:29 цитата
impulse
Я особо не вникал, поэтому вопрос.  Там в памяти место найдется, для  ASCII ?. У нас тут есть  LCD- панели, но именно с таким протоколом.
sulo
Сообщение #29 от 03/01/2003 23:19 цитата
KVI
Что значит: "навороченный" ?.
Про данный контроллер - так он у нас дешевше, чем 16F84.  И потребляет в  "Power-Off  Mode" - режиме менее 1мкА.
KVI
KVI
Сообщение #30 от 04/01/2003 20:09 цитата
sulo
"навороченый" - в смысле функций.
Как мне кажется для ежедневной работы столько не нужно
!mpulse
Сообщение #31 от 04/01/2003 20:56 цитата
sulo
По поводу непосредственного подключения к программатору мне в голову даже не приходила такая мысль, но вот в необходимости для этого коммутатора сомневаюсь. "Грамотный" программатор думаю справиться с этим и без него, достаточно, как мне кажется, "повесить" для этого разъем. "Слабый" сможет только при наличии внешнего или автономного питания.
На счет LCD-дисплея с протоколом ASCII, на сколько я помню, у него параллельная шина обмена (если я не прав то, поправь меня)  и для обеспечения этого протокола (то есть для связи микроконтроллера с дисплеем) в минимальном варианте задействования шины дисплея и управляющих сигналов потребуется 7 выводов контроллера. То есть, конечно, это возможно,  если изменить соответственно схему, «выкинуть» не особо необходимый "глаз", памяти должно хватить…
Если б на тот момент времени, когда я ЭТО создавал, у меня был такой ЖКИ, то именно так бы я и сделал.
KVI
Не нужные функции можно обходить стороной, а вдруг…
Если ты имеешь в виду редактирование, то и это меня не раз спасало. Встречаются аппараты, которые отказываются запускаться, если в какой-то ячейке памяти "бяка". Как правило, всегда по одному и тому же адресу. При этом в сервисный режим попасть не возможно, а перешивать память и выставлять все заново, просто "облом". И соответственно зная где, легко оперативно исправить ошибку без лишних "напряг".
KVI
KVI
Сообщение #32 от 04/01/2003 22:26 цитата
impulse
Аппарат, конечно, хорош.
Просто, как говорится:"Примерял кафтан на себя".
У самого комп на работе стоит в соседней комнате.
Иногда , правда, приходится в магазин выезжать, чтобы
из аппарата выпаять память с прошивкой и тащить к себе, а потом назад - хлопотно.
Вот и загорелось иметь простейшее устройство с минимумом деталей для копирования.
А насчет того, что вылетает один и тот же бит, то за последние 6 лет моего профессионального ремонта такое встречалось не часто. В основном выбивает всю прошивку или большую ее часть.
Не спорю - удобно, например, очистить,ранее записанную м/сх, забив FF по всем адресам.
А пульты проще проверять осцилом - фотодиод с линзой (от советской дистанционки (по моему фд256 или нет)) вставляем в разъём СР50, закручиваем и вместо щупа подключаем.
Попадались пульты импульсы дающие, но неправильные - а здесь сразу и форма и амплитуда.
!mpulse
Сообщение #33 от 04/01/2003 23:04 цитата
На счет, проверки пультов, знаю и полностью с тобой согласен. Дело в том что, память позволяла, вот и "пристроил", позже… Она там (проверка ДУ) существует, как бы отдельно от всего, что связано с 24xxx. (активируется только при подачи питания при условии удержания любой кнопки, в меню этой команды - нет) По этому и на схеме "глаз" отсутствует.  Давно это было, более года…
В общем, этот прибор для тех, у кого нет под рукой компа при ремонтах. Тем у кого он есть бессмысленно этим заниматься.
sseett
Гость
Сообщение #34 от 05/01/2003 08:08 цитата
О  возможной модернизации конструкции:
1 Легко можно освободить четыре вывода ( и 4 резистора в матрице )- повесить все (копируемую и буфер) EEPROM на одну шину I2C. Выводы могут пригодится для подключения символьного ЖКИ по четырехпроводной схеме передачи данных и  дополнитьльной клавиатуры.
2 Для буфера использовать несколько микрух ( до 7 штук ), задав адрес каждой выводами A0-A2
3 Вместо резистора 4K7 в делителе питания ЖКИ приятнее применить красный светодиод - заодно индикация о вкюченом питании устройства.
4 Не слишком корректно сделан преобразователь уровня 5V в 1,5V для сопряжения AVR и ЖКИ- лучше сделать в ввиде делителя- добавить 2 резистора.
5 Если возможно, хотелось бы взглянуть на исходник.
Если кому интересно могу опубликовать печатную плату для изготовления
програматора по схеме Atmel
http://atmel.com/atmel/acrobat/doc0943.pdf
Сергей.
sulo
Сообщение #35 от 05/01/2003 09:18 цитата
Про коммутатор, это я потому что не знаю, как ведут себя порты котроллера, при отсутствии питания на него.
Про ASCII - виноват. Погорячился.
Я просто сейчас стою перед выбором: Либо мне придется добавлять еще один контроллер, для управления LCD-индикатором (пока я нашел только такого типа). Либо отказаться от изготовления прибора.
И все-таки с надеждой, и с пожеланием удачи всем.   Sulo.
Другие темы раздела Программаторы
