Horizont 21BF41 - нет изображения
answer
answer
Сообщение #1 От 07/04/2010 19:43 цитата
состав:
проц. TDA9353ps/n2
mem 24c16
HOT ТДКС-33-02 + ST1803
tuner KS-H-144EA
Sound TDA9859 + TDA7496S
БП UC3842AN + STP4NK60Z
Video TDA6107
пришел с глючной локалкой,и отсутствием изо.,растр темный,нет OSD.
в БП питание ОК,вторичные ОК,накал 22в-осцил.(140в +В)
Vg2 OK,при увеличении >>в ДР.BCF-0(в сервисе)
в-усилитель заменен
Д101 50выв(blkin) 5,3в 3,27в факт
49выв(blcin)2,4в 3,38в-цепочка заменена изображения нет.
на 1с появляется надпись нет синала,в сервисе нормально,но иногда заливает желтым,просит добавить ускор.
подавал внешний накал 6-9в реакции нет.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 07/04/2010 20:03 цитата
шасси уточни схему и сервис закачаю если надо. Замени память для начала и инициируй её.
MASTER+
Сообщение #3 От 07/04/2010 20:34 цитата
answer - да поменяй ты ёмкости по питанию 3.3 и в БП.
DFL 1
EVG 1
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 1
IE2 1
ACL 0 1
FSL 0
BKS 1
DL 0
IF 38.9
AGCs 1.0
FFI 0
PF 1
RPO 3
HCO 1
AVS 0
FHV 0
HPH 0
EYE 1
EYLL 07
EYHL CF
DISCH 1
answer
answer
Сообщение #4 От 07/04/2010 20:41 цитата
блин,шасси CTV-733 оно есть в архиве,
http://monitor.espec.ws/section1/topic120167.html
aze1959, спасибо,сделал сброс,предвар. переписал опции,нашел,одна врет IVG - 0!а у меня прописана ,как 1.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2010 21:44
MASTER+, похоже,в моем случае
изза этого вошел в сервис,и вполне мог накосорезить САМ телик.
aze1959
aze1959
Сообщение #5 От 07/04/2010 20:50 цитата
answer, шасси ШЦТ 733...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 07/04/2010 20:53 цитата
answer писал:
Ну а что, долго С837 поменять? Перестрахуешься от повтора...
MASTER+
Сообщение #7 От 07/04/2010 20:55 цитата
answer писал:
Это надо видеть и определить точно, какую кнопку менять.
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 07/04/2010 21:06 цитата
SVictCh, а лучше вообще по ИП ESR пройтись, кондюки на Горизонтах... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
answer
answer
Сообщение #9 От 07/04/2010 21:39 цитата
MASTER+, я как в первый раз зашел в сервис,он такую свистопляску устроил-смахнул все,не стал вычислять,могла быть и первая от разъема,и дальше,а в сервис- вообще изза любой, 2,2ком,и в сервисе.
