adelvyce
LG RT-21FD15V
шасси MC-049B
HOT - TT2170
FBT - 6174V-6006M(BSC24-3364J)
проц Micronas VCT49X3F
тюнер 6700VS0005A
был пробит hot, в цепи +185 на плате кина оказался пробитый кондер С902 (0.1х250v).
после замены после включения в течении 3х секунд изображение чистое, после с низа растра выплывают горизонтальные темные полосы, сгруппированные по три - тоненькая, на 1мм ниже потолще, далее опять тоненькая. верхняя полоса доходит до верха растра ниже на 3 см, остальные полосы пропадают.
куда копать? |
мастер-ломастер
| adelvyce, копай кадровую. |
adelvyce
| решено - плохой тепловой контакт с радиатором кадровой TDA4863AJ |
makeym
нифига себе..... а поподробней про тепловой контакт и причём тут полосы??? а Б.П починил???
2 минуты и всё готово - учитесь мастера!  |
adelvyce
БП изначально был в порядке,
С902 - был в SMD исполнении - подозреваю что он и явился причиной выхода НОТа из строя.
со слов клиента внезапно растр стал серым потом потемнел. выключили - включили раздался свист.
кадровая была не плотно прикручена, держалась на термопасте пока привезли от тряски произошел отвал от радиатора.( такие у нас дороги ). TV собран у нас в Казахстане. |
makeym
(С902 - был в SMD исполнении - подозреваю что он и явился причиной выхода НОТа из строя.) - ????? жди возврата!  |
adelvyce
спасибо за участие, но ожидаю возврат только по вине энергетиков, кондер поставил не smd. взял нормальный керамический на 250v. smd не маркированный, но похоже был на меньшее напряжение.
hot не греется. плату в подозрительных местах пропаял.
телеку от рожденья 4 года. ежели он столько с smd проработал.... |
БУНЯ
Верный друг сайта
| adelvyce писал: | | шасси MC-049И |
adelvyce, это что за шасси? Там что, так и написано MC-049И кирилицей? ИСПРАВЬ |
viktor_ramb
Сам себе начальник
HOT - TT2170 в этих LG бывает пробивается сам по себе - менял несколько раз на MD1803 в корпусе TO220, но лучше ставить НОТ TO-3 исполнения - надёжнее. Исходя из этого:
adelvyce, | Цитата: | | С902 - был в SMD исполнении - подозреваю что он и явился причиной выхода НОТа из строя |
вполне допускаю - не выдержал перегруза. Своей статистики для категоричного записывания данной неисправности в типовухи маловато, поэтому ни на чём не настаиваю, просто пополняю статистику. |
киев
Прислонившийся
| Подтверждаю - TT2170 г...но. После возврата безо всякой причины ставлю 1803 - работают куда легче. |
