Samsung CK-5073ZR - плохой запуск [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2, 3
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #41 От 26/06/2010 11:29 цитата
MASTER+,
без доказательств.
Это предположение, основанное на предоставленных резудьтатах диагностических действий топикстартера. У тебя другое мнение? Внимательно тебя слушаем!
ether
Сообщение #42 От 26/06/2010 11:51 цитата
Borek писал:
при работе HOT не грелся, геометрия тоже в норме.
viktor_ramb, какие тебе ещё нужны доказательства исправности ОСы и некомпетентности топикстартера?
У Borekа любая существенная нагрузка уводит тв в защиту.
Ты бы ещё поаплодировал этому бреду:
Estman писал:
Кин ... стреляет с внешнего бандажа через громкоговоритель на шасси (при пуске).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #43 От 26/06/2010 12:13 цитата
ether,
Borek писал:
Выяснил - плохой запуск происходит при подсоединении динамика. Вернее - любого провода, щупа, пинцета к 8-й н. TDA7056.
Какая к черту существенная нагрузка?
Есть что сказать существенное для опровержения - говори! А как сможешь опровергнуть избавление от дефекта сменой ОСы? Отрицать неявные маловероятные вещи удобнее всего, а объяснить непонятки с большой степенью верности слабо?
Borek
Borek
Сообщение #44 От 26/06/2010 12:33 цитата
ether, ты писал:
Существенной нагрузкой я считаю кадровую, которую я отключал. Но ничего не изменилось при этом.
Кин не стрелял на динамик при запуске(это было бы и слышно). Динамик был полностью отключен.
Дефект проявлялся при дотрагивании до 8-й ножки звуковой микры даже тогда, когда выход её был прлностью отключен. Спереди ТВ стоит разъём для головных тлф., ч-з который коммутируется динамик. Так вот он тоже был отключен.,
Замерял ток при включении в обоих случаях, потребляемый звуковой микрой. Абсолютно никакой разницы.
Смущает то, что с родной ОСкой ТВ у меня работал с пол часа. За это время, я думаю кз как то проявило бы себя. Температурный режим очень даже хороший. НОТ чуть тёпленький.
Жаль не смог пока подставить эту ОСку на другой тв. Как только появится SAMSUNG, обязательно проверю. Тем более у неё сопротивление стр. катушек на пару Ом меньше, чем на других. ОСки все самсунговские.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #45 От 26/06/2010 12:45 цитата
Borek,
Для чистоты эксперимента необходимо точно такое же шасси с таким же БП (также отремонтированым) ! Нередко встречались и описывались случаи, когда обмен з/ч или блоками между аналогичными аппаратами решали проблему у обоих! Эти труднообяснимые случаи просто записывали в чудеса! ТВ заработал, и слава богу, а свои догадки и предположения каждому дистанционно проверить невозможно, так нет смысла "ломать копья" дальше. Запомним данный весьма нестандартный случай - вдруг пригодится в работе.
Borek
Borek
Сообщение #46 От 26/06/2010 12:51 цитата
viktor_ramb писал:
Бывало и не раз.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #47 От 26/06/2010 12:56 цитата
viktor_ramb, и Borek, у меня тож такое бывало
ether
Сообщение #48 От 26/06/2010 13:37 цитата
Borek, тебе была дана подсказка. Дал её Yuritsh на 1-й странице.
Borek писал:
Yuritsh, поднял и проверил всё по твоей фото. всё впустую.
Borek, а по схеме (не по фото!) можешь объяснить, где и что ты при этом проверял?
MASTER+
Сообщение #49 От 26/06/2010 14:30 цитата
viktor_ramb писал:
Тайна открылась всё-таки! браво! Чудес не бывает, и УНЧ с динамиком являлся вероятно той небольшой нагрузкой
viktor_ramb - в этом шасси нет тайн, твои приключения, основаныые на малых знаниях, не впечатляют.
УНЧ работает, а динамик увеличивает ток на 15% -в защита МП. Бред.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #50 От 26/06/2010 14:52 цитата
MASTER+,
В любом агрегате есть тайны большие или не очень. Ты бы вникал в суть обсуждения, а то постишь непонятно для чего - приключения во первых были не мои, я данные шасси ремонтирую сам с успехом и даже более того. А ваша команда действительно не вдаваясь в подробности начинаеи казлить любые, не вписывающиеся в рамки Ваших знаний предположения и заключения, сами при этом не советуя ничего действенного. Возникает вопрос, о том, кто из нас основывается на малых знаниях? Автор справился с проблемой, если Вы считаете, что не совсем или неправильно, так укажите верный путь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #51 От 26/06/2010 15:31 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Джентельмены, обсуждение тем с переходом на личности - противоречит правилам форума!
tvn1
tvn1
Сообщение #52 От 26/06/2010 16:07 цитата
Borek, Для уточнения - и может только для себя ,провёл эксперимент с данным шасси:
Подключил к нему Заведомо неисправную ОС- Запустилось с первого раза , БЕЗ ПРОБЛЕМ смех
Только HOT -Жаль недовольство, огорчение
Borek
Borek
Сообщение #53 От 26/06/2010 16:16 цитата
tvn1, у меня тоже валяются несколько ОСок, подобных твоей. От них тоже горит НОТ. А эта на вид без каких либо дефектов. Но факт есть факт! Появится такой же тв проведу эксперимент с ней. Но на это шасси, как я писал, подставил не одну и со всеми шасси работает. Как говорится, время покажет.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 23:17
Потом вышлю, если пожелаешь. улыбка
ether
Сообщение #54 От 26/06/2010 20:05 цитата
В этом шасси защита от превышения В+ сделана просто и тупо - R2K. Это общеизвестно.
Но, как показала эта тема, мало кому известно о существовании в этом шасси защиты от пониженного напряжения (защиты по току).
Работа этой защиты происходит путём слежения за шиной +13в ИБП.
Если эта защита решает, что +13в упало ниже нормы - это расценивается как чрезмерное потребление тока, и проц. управления блокирует работу видеопроца - нет запуска строки.
А этот фрагмент - схемный эквивалент фото Yuritshа.
MASTER+
Сообщение #55 От 27/06/2010 17:55 цитата
viktor_ramb писал:
Не стоит называть тайной лично внесённые сопли.
viktor_ramb писал:
Для чего мне понятно, остальные ответят за себя.
viktor_ramb писал:
А ваша команда
Вот здесь не надо тыкать в некуда. голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #56 От 27/06/2010 18:25 цитата
ether,
... защиты от пониженного напряжения (защиты по току).
Может быть! Сравнительно недавно восстанавливал эту цепь Z503, R914,R915, после аварии БП, но вкл. ТВ поизводил уже после замены ЭРЭ, поэтому не прочувствовал особенности работы этого узла в неисправном состоянии. Стоит обратить на эту цепь особое внимание.
