Толян51
HORIZONT 55CTV-664T-I-17 шасси 11AK19Y11,
состав - питание MC44604P, K3114,
проц.управления - VESTEL 19.V1.8T
видеопроц - TDA8844
выход. строчный - D2579
усилитель НЧ - TDA2614
При включении TV запускается и появляется растр суженный до 10 см. с вертикальной полосой по середине экрана. Звук и изображение есть. Через несколько секунд телевизор переходит в защиту.
Было замерено напряжения в блоке питания на IC804 -5 В., IC805-8.2 В., IC807-5В., на C823-+13.8 в, на C826 - -13.8В,на C829 - 127В. Заменён C607-470мкфX16В. Напряжения снимал в рабочем состоянии телевизора.
Вопрос - достаточно ли 127В для питании этого телевизора (на схеме, на строчную развёртку написано 150/115В). |
Yuritsh
| Толян51 писал: | | Вопрос - достаточно ли 127В | Ответ - более чем достаточно. |
sezar71
| Толян51 писал: | [b]
Вопрос - достаточно ли 127В для питании этого телевизора | Это зависит от используемого кинескопа.(но я думаю достаточно ,интуитивно)| Цитата: | | вертикальной полосой по середине экрана | или | Цитата: | | нет развёртки по горизонтали | как правильно?по тому что разные вещи.... |
Alexasha
| sezar71 писал: | | по тому что разные вещи.... | поподробнее. |
sezar71
| вертикальная полоса,это полоса с верху в низ по экрану .А нет развертки по горизонтали,это кадровая.Или я ошибаюсь?ДА ошибся ,вело в заблуждение,горизонтальная полоса-значит кадровая,а по научному оказываться по другому....(бывает).... |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | растр суженный до 10 см. с вертикальной полосой по середине экрана. |
Это мой любимый дефект,и лечится в основном только паяльником. |
goga_tv
Толян51, пройдись по элементам строки , обрати внимание на емкость в холодной части СОК RV6FT,| Цитата: | | Это мой любимый дефект,и лечится в основном только паяльником. |
Смотри пайку! |
RV6FT
радиолюбитель
| Толян51, ну так что растягивает растр по горизонтали ? |
Borek
| Толян51, а не проще фото экрана выложить? уже почти страница, но так и не понятно какая у тебя неисправность! |
Толян51
| RV6FT писал: | | Толян51, ну так что растягивает растр по горизонтали ? | пропаял всё что можно, пока результата нет.
Но,заметил, когда телевизор выключается, на мгновение растр расширяется.
Фотоаппарата нет. |
Alexasha
| Толку? Другой вопрос, что он делал? Что проверил? Ждёт точных координат неисправного элемента. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Толян51, проверь С617 и С630 заменой и прозвони L602 и L603. |
Толян51
Проверил сигналы запуска строки - есть. Напряжения на строчную подаётся +127В. Проверил прохождения E/W сигнала на Q603, но так как,эпюр осциллограм на схеме нет, то не знаю правильные они или нет.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 13:37
| aze1959 писал: | | Толян51, проверь С617 и С630 заменой и прозвони L602 и L603. | дросели прозвонил, целые, а кондёры, сейчас попробую заменить |
makeym
| Толян51, а с питанием у тебя судя по схеме - в рабочем 150в в дежурке 115в - замерий все напруги с блока в дежурке! повесь лампу и попробуй работу блока на лампу с замером напряжений! |
Толян51
| makeym писал: | | Толян51, а с питанием у тебя судя по схеме - в рабочем 150в в дежурке 115в - замерий все напруги с блока в дежурке! повесь лампу и попробуй работу блока на лампу с замером напряжений! | В рабочем режиме на строчку подаётся 127В, в дежурке падает до 10В, а все остальные замеры соотвествуют норме. |
makeym
всё верно 150в на 110 кин подаётся  |
Толян51
| makeym писал: | всё верно 150в на 110 кин подаётся  | Так я понял,что у меня напряжение занижено и должно быдь 150В в рабочем? |
makeym
| Толян51, нет - это на 110 - трубу идет 150 вольт - у тебя какая труба 110 или 90 градусов? |
alexmih
| Толян51 писал: | | строчную развёртку написано 150/115В). |
у тебя должно быть 115v.
| RV6FT писал: | | Это мой любимый дефект |
зачем человека мучаешь? |
Yuritsh
HORIZONT 55CTV-664T-i-17 = HORIZONT 21KF17
Судя по всему, у автора кин плоский. |
