Samsung CK-5073ZR проблемы с яркостью [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 07/08/2010 10:05 цитата
Шасси SCT11D
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
SMPS - SMR40200C + HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A48ECR31X61
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Поступил в ремонт плохая яркость, плохо видно изображение. Яркость и контрастность на телеке выкручены на 100 толку нет. Проверил БП все напруги в норме 125в и т.д. Проверил напругу со строчника на ВУ - 177в. напруги 5в и 8в тоже в норме. На 26 ноге по АБЛ на имс M52777SP B стоит 2,4в 2,3в как и положенно по схеме. Цвета на КИНЕ хотя и темно просматриваются все. При подкручивании SCRIN на FBT экран немного светлеет но изображение ярче не становится. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблеммой на этом шасси.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 07/08/2010 10:24 цитата
TDA 4665 (подходят 4661/62) пересади для начала.
audi
Сообщение #3 От 07/08/2010 10:25 цитата
Как с накалом , можа попробовать добавить.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 07/08/2010 10:25 цитата
Ну и трубу померить пора.., НО! при дохлой трубе и живом сплите G2 отзывается, если память не изменяет.
А вообще предисторию знать неплохо (гроза/статика?), может и вопрос с регулировкой, там же всё это по цифре (сейчас уже не вспомню), так что если 52777 не управляется, или не регулирует контраст, то такое и будет
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 07/08/2010 10:46 цитата
Sergej писал:
TDA 4665 заменил на родную не помогает. Первый раз на этом шасси с такой проблеммой сталкнулся.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 11:48
audi писал:
Накал в норме, пушки горят очень хорошо.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 12:13
52777 Тоже заменил, толку нет попробую подкинуть мать к другому КИНУ
MASTER+
Сообщение #6 От 07/08/2010 11:23 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Зачем менять элементы при видимой потере эмиссии кинескопа?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 07/08/2010 11:42 цитата
MASTER+ писал:
Я уже подкинул кин все стало нормально. Спосибо всем за помощь проблемма решена
R
