DAEWOO KR21S7 шасси CM-801S - не включается
Debil
Debil
Сообщение #1 От 16/08/2010 19:47 цитата
Здравствуйте. Телевизор DAEWOO KR21S7, шасси CM-801S (схема прикреплена).
Состав:
Micom - LA76968
Memory - 24C32WP
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - TSM-4042B7
SAW - SF5407
Vertical - LA7848
Sound - LA42102
Tuner - TECC2949PG35W
TV/AV - LV1116N
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539
HOT - TT2190
RGB Amp - 2SC3229
Пульт: - R-79C07 / R-55C03
При включении кнопкой светодиод DE01 загорается (красн.) на 1 сек. и гаснет плавно, слышно включение строчной, высокое появляется. После всё отключается и гаснет, напряжения с выхода питателя пропадают, БП уходит в глухую защиту. Хочу предварительно проконсультироваться с чего начать ремонт. Электролиты поменял и частично проверил, при включении питающие напряжения в норме. Спасибо заранее.
  KR21S7 ch_SM801S.pdf  630.53 КБ  Скачано: 3162 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 16/08/2010 19:53 цитата
Debil, Для начала протестируй БП с отключённой СР и проконтролируй питание КР непосредственно на имс КР.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 16/08/2010 22:06 цитата
viktor_ramb писал:
Как ты предлагаешь это сделать, если кадровая питается от СР?
Debil писал:
С измерений!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 16/08/2010 22:16 цитата
Подай отдельно накал, и все увидишь.
Debil писал:
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 17/08/2010 06:09 цитата
киев,
Debil,
Debil
Debil
Сообщение #6 От 17/08/2010 10:26 цитата
bakum1 писал:
С измерений!
Измерить толком не получается.
Debil писал:
Включается менее чем на 1 сек. и после всё отключается и напряжения с выхода БП пропадают, БП уходит в глухую защиту.
Попробую отключить строчку. Может БП запустится.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 17/08/2010 11:30 цитата
Debil писал:
Тока ж не забудь сигнал от проца на вкл глянуть.
VladimirP
Сообщение #8 От 17/08/2010 13:49 цитата
Для начала установи чистую микросхему памяти.Может быть этого окажется достаточно для нормальной работы.
Debil
Debil
Сообщение #9 От 19/08/2010 11:24 цитата
Подозрение пало на кадровую LA7848, пока такой нет в наличии, заказал будем подождать. А память будем попробовать.
