LG CF-20D33E не запоминает настройки
Сергей STS
Сергей STS
Сообщение #1 От 01/03/2004 19:12 цитата
Шасси MC-84A.
Дефект такой включаешь телик входишь в меню изменяю все параметры как
надо((((( ставлю звук на DK и прочие ))))))) ставлю на настройку
каналы он находит но не запоминает.пробовал вручную запомнить ,запоминает
один канал )))))) и когда переключаешь каналы,меняется только номер канала а ,
картинка остается.Выключаю сетевой кнопкой и при повторном включении в
меню все установленные мной настройки сбрасываются.
Что делал:Замена видео проца, тюнера ,память ставил чистую, не помогло
Резисторные сборки целые проверял в выпаяном виде
но когда проверял в плате резисторную сборку AR02 6 и 8 ножки этой сборки
показывают не4.7к а 2.7к
буду благодарен за любые мыслиПрошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ctac
ctac
Сообщение #2 От 01/03/2004 19:36 цитата
Осталось процессор поменять...
Перед этим прозвони линии SDA, SCL от проца до памяти.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 От 01/03/2004 19:38 цитата
Попробуй такую дампу, авось спасёт. Правда, не та диагональ трубы, но это поправимо:
  LG CE-21D33E.rar  272 Байт  Скачано: 676 раз(а)
vladik
vladik
Сообщение #4 От 03/03/2004 00:08 цитата
Сергей STS, именно резисторные сборки!!! У меня было подобное и не раз- они то звоняться, как с уменьшеным (!) номиналом, то как норма, то с увеличенным. Глюки при этом от отсутствия запоминания до самовключения из STAND BY. Меняю эти сборки на резисторы МЛТ-0,125 4,7кОм и ВСЁ!!!
