Sanyo CE21PF ch. M28, сильно греется кадровая [РЕШЕНО]
SAV55555
Сообщение #1 От 17/10/2010 06:49 цитата
Состав : проц TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2.кадр. TDA9302H,
ТВ пришол с уже мененой кадровой . клиент сказал что отработал два месяца. заменил микросхему ТВ работает но кадровая разогревается за две минуты рука радиатор не держит. проверил +В 112 в., на кадровую приходит 26 в. на R308 9 в., заменил С304,С303,С302,С308, Д301 остальные проверил пульсаций на кондерах по питанию нет размер изображения нормальный никаких заворотов нет
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 08:00
осцилограмма
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 08:02
и осцилограмма с рабочего ТВ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 17/10/2010 08:07 цитата
SAV55555, Саму микросхему КР менял? С304, С302, С412, R336 как поживают?
SAV55555
Сообщение #3 От 17/10/2010 09:26 цитата
менял С304, С302, С412 (отцепил), с303,с322,с306, R336 220 ом., подкидывал питание +24 в., ОСку, паралельно ОС кондер 0,1 Мкф. всеравно греется. остается микруху сменить. кстати по схеме стоит TDA8172. а на плате стояла TDA9302H
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 17/10/2010 10:22 цитата
SAV55555 писал:
Ты сначала определись, сколько это в градусах - а потом темы создавай.
Ты бы еще написал: "напряжение такое, что глаза почти вылазят" или "частота такая, что в голове свистит".
Пока что разговор ни о чем.
В этом шасси, насколько я помню, кадровая всегда горячей HOTа градусов на 10.
SAV55555
Сообщение #5 От 17/10/2010 10:40 цитата
температура примерно градусов 90 (градусника нет ,ватка смоченная водой провожу следом высыхает) принесли ТВ уже с меняной микросхемой клиент сказал что отработал 2 месяца. до этого была таже самая проблема ( узкая полоса) значет кадровая всетаки не в режиме. да и по осцилограмме сравнить параметры разные
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 17/10/2010 10:52 цитата
SAV55555, Изначально, до твоего ремонта, может и был дефект в обвязке, но ты поменял все, а микру нет. Может и она "вжареная", либо брачек. 10pF по обратной связи поставь обратно.
Можешь поставить туда LA78040/41. Дешево и сердито. подмигивание
SAV55555
Сообщение #7 От 17/10/2010 11:15 цитата
сменил кадровую микруху и все осцилограмма стала как на 3, 4 фотке радиатор греется но не так сильно как раньше что рукой не удержать. .Микрухи с одной и тойже партии (брак что ли).Вопрос.из за чего вылетала кадровая останется не раскрытым. Я поменял почти всю обвязку микрухи обратно ставить родные комплектующие что-то не охото
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 17/10/2010 11:47 цитата
SAV55555, Возможно что дефект был в конденсаторе вольтодобавки или фильтра питания. Может и микра отжила свое. Китайцы тупо "недоливают", делают все в упор. Привыкай.
Отметь тему как (РЕШЕНО).
SAV55555
Сообщение #9 От 17/10/2010 15:44 цитата
микруха новая была . после ее установки и начал ковырять всю обвязку. клиент сказал что изночально была узкая полоса , затем после ремонта (2 мес.) опять узкая полоса. и третьий раз я прокопался. даже не подумал на микруху перековырял всю КР.
I
