Vestel VR-54TFS - не включается
На страницу Пред.  1, 2
key-s
Специальный агент
Сообщение #21 От 23/10/2010 10:48 цитата
как вариант- заниженая частота ШИМ, если одно напр. занижено при норм. остальных, вероятнее всего косяк с горячей стороны.
Тогда объясни технически-грамотно, как может быть занижено только одно, когда все вторичные обмотки включены - обратноходовым включением.. Травой чтоли обкурился
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 От 23/10/2010 16:35 цитата
Курил такой дефект и не раз, тама где нагрузка по току большая, тама и напруги не хватает.У афтара я так и не понял 14вольт без нагрузки есть или нет.Если в холостую есть а под нагрузкой падает-читай предыдущий пост.
если стоял бы ТС-270 тогда да разнобоя по напругам быть не может. И обьясни мне технически грамотно- а чего это ТПИ такой маленький по сравнению с ТС ?
Khudam1971
Сообщение #23 От 23/10/2010 20:55 цитата
Сделал как MASTER+ сказал.Отцепил D805 от нагрузки и вешал емкость 470мкф.При дежурном режиме 2 в.при запуске 14 в.Всю цепочку отцепил до IC803.Результата не дало.Всю цепочку выпоял прозвонил вплоть до керамического конденсатора.Всеравно при запуске напряжение не поднималось выше 7в.Отцепил сопротивления R658 напряжение при запуске поднялось до 12в.Прозвонил всю цепочку вплоть до STX 112 не чего не мог выяснить.Все впоял обратно и начал по одному выпаивать и запускать и контролировать напряжение где поднимется. Напряжение поднялось и телик запустился тогда когда выпоял сверхмонтажный резистор R661 (27ком).Резистор прозвонил соответствует по номиналу.Подставлял подбором сопротивление до 150 ком не помогло.Оставил без сопротивления прогнал телик 2 часа вроде работает.В чем было дело я так и не понял.
MASTER+
Сообщение #24 От 23/10/2010 21:07 цитата
Khudam1971 писал:
Дело сдвинулось, тк это не к ТПИ.
Хорошо паял или приткнуло ветку.
Khudam1971
Сообщение #25 От 23/10/2010 21:52 цитата
когда убираю резистор R661 тогда телик запускается.Обратно впаиваешь такая же беда.А хотя резистор соответствует по номиналу.
STING
STING
Сообщение #26 От 23/10/2010 22:20 цитата
Khudam1971 писал:
Khudam1971 писал:
Khudam1971 , я никак не пойму где эти резаки стоят ( уже сто раз схему пересматривал ) ?
abcd19021990
Сообщение #27 От 23/10/2010 22:38 цитата
да не может быть там заниженной частоты ШИМ потому как одно и главное напряжение 110в в норме при заниженной частоте они все отличались бы да ещё когда нагрузку не нормированную в виде лампочки вешают
melnyk
Сообщение #28 От 23/10/2010 22:51 цитата
Да господа!!! Написали кучу всякой всячины, а простая болячка этого шасси ,сопротивление 99кОм со
строки на питание оптопары?
gilan
Сообщение #29 От 24/10/2010 00:42 цитата
Khudam1971, недели три назад делал этот дефект. Убей не помню, что именно было причиной посаженной напруги после D805, но помню, что выглядело это довольно-таки странно. Верни на место 27к, поменяй STX112. Если без изменений проверь сверхмонтажные стабы D619, D616(20v).
makeym
makeym
Сообщение #30 От 24/10/2010 01:05 цитата
44608P40;
Р6NK60ZFP; - прежде чем делать выводы- надо понять как оно работает!!! голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 24/10/2010 01:20 цитата
STING, В базе Q601. Скорее всего он и дохлый.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #32 От 24/10/2010 01:28 цитата
ну где афтар? где все же косяк - в БП или около Q601 ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #33 От 24/10/2010 07:21 цитата
Или оно улыбка
STING
STING
Сообщение #34 От 25/10/2010 17:52 цитата
А вообще этот транзюк Q601 как правило просто меняют и все ( не смотря на то что старый транзистер будет звонится нормально )
MB
