LG 29FS2ANX шасси MC-05HA - не включается
На страницу Пред.  1, 2
BVN
Сообщение #21 От 11/11/2010 14:35 цитата
Снимал, внешним осмотром, далее поочередно отключая части её (выв.1-4, 3-5). Завтра есть возможность проверить наверняка - на другом ТВ, где неисправна ОС.
makeym , отлючил цепь VPROT, оключил цепи питающие кадровую и звук: вместо +135В - порядка +28В, соответсвенно и появление строчного имп.запуска не приводит даже к высокому.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #22 От 11/11/2010 18:22 цитата
BVN, Про осину мужики не зря говорят. Проверить по настоящему можно только заменой.
К примеру возми похожую от другого телека, только от 100 герцовика LG.
Пусть квадратами запаказывает но за то увидишь что в оске дело и есть.
А резюки R877, R878 лучьше под замену оба - надёжнее, или уменьшить их номинал.
Но я склоняюсь что проблема в осине.
Виктор61
Сообщение #23 От 12/11/2010 11:56 цитата
Я проверяю так , Отключчаю строчную катушку , есть отдельный разъём и включаю телевизор . Если всё в порядке в защиту не уходит, через некоторе время на экране появляется еле заметная размцтая вертикальная полоса . На этом проверку завершаю иделаю вывод. Метод не идеален ,но мне несколько раз помог.
Сообщение #24 От 12/11/2010 12:26 цитата
Виктор61 писал:
- а если в "протект"? подшучивать, дразнить подмигивание
Виктор61
Сообщение #25 От 12/11/2010 17:15 цитата
Самое интересное "протект" не срабатывал.
alexmih
Сообщение #26 От 12/11/2010 17:19 цитата
если резюки закорочены, после умельцев
Виктор61
Сообщение #27 От 13/11/2010 11:46 цитата
Причём тут резисторы в телики никто не лазил .Строка запускается без ОСы , а амплитуды строчных импульсов видно достаточно чтобы протект не срабатывал и кадровая работала
BVN
Сообщение #28 От 16/11/2010 20:21 цитата
Виктор61, такой способ запуска без ОС не получился, поэтому, чтобы "не наломать дров" отдал на проверку к знакомым в сервис на дефектовку.
Виктор61
Сообщение #29 От 17/11/2010 11:35 цитата
Значит проблема не в Ос-ке
BVN
Сообщение #30 От 22/11/2010 11:44 цитата
Всё-таки БП: оптопара и КЭ по +135В. Конденсатор подбрасывал не выпаивая и с оптопарой "пролетел" - проверял тестером сравнивая с другой. Может ещё что было - о том молчат, но обратный процесс(подставлять замененное назад) делать не буду.
DPM
