Sony KV-V16MF1. Опазнать ШИМ. РЕШЕНО
helgboy
helgboy
Сообщение #1 От 10/12/2010 18:49 цитата
Проц CXP85224A
Видео TDA8366
Тюнер BT-AG401
Кадровая LA7845
Взорвалась ШИМка на осколки в блоке питания, большая 9 ног микросхема, по схеме U+ на 1 ноге, масса на 2 ноге.
Вот и надо бы схемку желательно или название ШИМ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 10/12/2010 18:58 цитата
helgboy, сравни со схемой
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 10/12/2010 20:43 цитата
helgboy, Шасси у этого СОНИ есть?
helgboy
helgboy
Сообщение #4 От 11/12/2010 20:04 цитата
Cхема очень похожа!! Вот только с 9 ногой я не разобрал ... картинка оч плохая, а так похожа... Еще есть наводка - дырочка на ШИМ под крепление к радиаторы смещена вправо. Да кстати нумерация микросхемы тоже совпадает IC601. Если владеете схемой поделитесь названием этой микросхемы, и заодно номиналом резистора r624, он тоже разлетелся.
Rusllan
Сообщение #5 От 11/12/2010 20:51 цитата
helgboy, STR-S6707
Владник
Сообщение #6 От 11/12/2010 21:03 цитата
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 11/12/2010 21:58 цитата
Владник, Я не у тебя спрашивал.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 От 11/12/2010 23:06 цитата
Владник писал:
KV V16MF1 Chassis BG-1S\05
BG-1S\ 01.....12 ??? улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 12/12/2010 10:20 цитата
helgboy, БП на STR-S6708.
helgboy
helgboy
Сообщение #10 От 13/12/2010 10:39 цитата
Можно картиночку покачественнее, ШИМ купил, но не могу разобраться с резюками в обвязке, нужны номиналы R629, R624 идут от 4 и 5 ноги ШИМ соответственно.
MASTER+
Сообщение #11 От 13/12/2010 11:07 цитата
helgboy, ты в схему смотрел?
helgboy
helgboy
Сообщение #12 От 13/12/2010 11:22 цитата
Была б схема не спрашивал, понимаю что там должны быть низкоомные резюки , но на сколько именно, не знаю
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 12:03
Поставил 2 резистора по 20 ом, ШИМ STR-S6707. Заработало! Ставлю на прогон.
DPM
