Samsung 21Z45ZQ7NWT выключается через 20-30 митут.РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #21 От 12/12/2010 10:45 цитата
так я и говорю что может на заводе установили не тот резистор. кстати схема немножко не соответствует. хотя на плате надпись S16G. повторю резистор R418 стоял 3.3 Ом. на кине при этом чуть больше 15В. я поставил 2.2Ом. 22В. подожду до вечера и тогда можно закрывать тему.
makeym
makeym
Сообщение #22 От 12/12/2010 10:58 цитата
а может у тебя В+ занижено! потом вместо 2,2 перемычку поставиш? голливудская улыбка
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #23 От 12/12/2010 12:01 цитата
померял повторно другим прибором +В = 120В.на 3 неге тдкс написано +123В.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 13:23
тему закрываю. для себя я проверяю напруги БП. накал кинескопа а потом уже скрином можно регулировать. как пишут можно в сервисе * зеленую надпись* я выставляю по черным полосам сверху и снизу когда идет передача в широкоформатном режиме.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #24 От 23/12/2010 16:08 цитата
НЕ НАДО крутить скрин как здесь рекомендовали. я тоже крутнул. появилось изображение я и отдал. теперь повтор.так же отключается. остынет снова минут 30 работает. оказалась емкость синяя. С - 503 Е 472М 3 кВ. поменял и СКРИН пришлось вернуть назад . а проверил емкость мегометром 4102.\2 на 1000 В. Стрелка плавала почти до нуля.так что теперь можно закрывать тему.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 17:10
а резистор R 418 поставил на место.
H
