Funai TV-1400 HYPER MK13 - отключается
puzanov
Сообщение #1 От 25/03/2011 12:36 цитата
Funai TV-1400 HYPER MK13 шасси MK13
1.Тюнер 115-В-8054Q
2.Проц. SDA5522-A005
3.Память 24C08
4.Б.П. TDA4605, D4N60C2
5.ТДКС JF0501
6.HOT 2SD2499 Телевизор попал ко мне без микросхемы памяти, схему нашел, прошил на программаторе вставил в панельку и на экране появилась такая картинка:
голубой экран (син. фон) и по периметру к центру двигается змейка из звездочек при этом меняя цвет. Доходит до центра и телик отключается при этом ни одна кнопка на панели не работает. Может кто встречался с такой бедой?
paha56
Сообщение #2 От 25/03/2011 13:30 цитата
А от пульта?
puzanov
Сообщение #3 От 25/03/2011 15:44 цитата
и от пульта тоже ни каких движений!
КРАБ
Закон и порядок
КРАБ
Сообщение #4 От 25/03/2011 16:01 цитата
Ничего не сказано о режимах, может, нет напруги какой-либо?
Да и прошивка может быть кривая, нужно другие пробовать, проверить целостность шин.
SLAVA-VAK
Сообщение #5 От 25/03/2011 16:04 цитата
Пробуй другую прошивку!!!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 25/03/2011 16:38 цитата
Так а с чистой памятью не пробовал?Мож правда кривая прошивка..
puzanov
Сообщение #7 От 26/03/2011 16:06 цитата
Чистую ставил,вкл. в дежурку и все. Ни с пду ни с передней панели не вкл.
B
