Автор | Сообщение |
НПР
Состав аппарата
проц- L7PAL-2ND or L7PAL-3RD
память-24LC02B/P
SMPS - 2SC3866
видео-M52340SP A
кадровая-LA7837
звук-LA4261
HOT-2SD2333
тюнер-UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A
ТДКС-FCK-14B040 LTF00EPSM006
Приволокли телик с убитым блоком питания,при внешнем осмотре было обнаружено много непропая,вздутая сетевая банка,два диода в сетевом выпрямителе,пробитый 2SC3866 также стабилитрон D607(12v),все непропаи пропаял в первичке и вторичке,также поменял все литы во вторичке,менял 2SC3866 стабилитрон,оптрон,Q602(2SD734),диоды в сетевом выпрямителе сетевую банку,перекинул все мелкие стеклянные диодики в первичке,подключил вместо предохранителя лампу (100Вт) включил 2-3 сек.и повторно вылетел 3866 и стабилитрон.В цепи базы 3866 перещупал все ничего не обнаружил,лит С613 (33Мф25В) тоже заменил. |
alexmih
а самое главное проверил? |
НПР
че за намек? можно в слух |
MASTER+
НПР, а как у тебя вторички и D635? |
ut3eo
Нельзя -- модераторы ругаются , а если на ухо , то замени С608 |
sezar71
выпаивай и проверяй цепочки сопротивлений,в первичной цепи... |
виктор-теледоктор
Ставь D1710 вместо 2SC3866. ... |
виктор-теледоктор
Raketa II
НПР, если в десятке разносит ИП, то в расход идёт минимум десяток деталей и выгорают даже дорожки. Твоей работы явно не достаточно. Если чего не досмотришь, - так и будет неоднократно рвать всё в клочья, что и "концов" не сложишь в результате. На биполярнике десятка в ремонте гораздо капризнее, чем на левике. Что же касается нагнетания туману о ключе, то BUT11 здесь работает героически. |
НПР
Поставил D1710 БП начал пытаться запуститься, тогда я решил попробовать поставить перемычку вместо R638 (82 Om) БП уверенно стартанул, появилось изображение, напруга строки +112 Вольт, в дежурке +38 Вольт, буду гонять пока, тему не спешу закрывать. Впечатление что транзюки которые я купил 2SC3866 все БРАК |
ut3eo
Цитата: | транзюки которые я купил 2SC3866 все БРАК |
Не обязательно.Надо было поиск пошерстить. Неоднократно писалось, что MK10 страдает плохим запуском или даже выходом со строя всего БП из-за недостаточного тока базы 2SC3866. И закорачивать надо не только R638 но и R611 - 15Ом.
И C608 всё-таки замени. |
НПР
С608 заменен на такойже,хотя гдето на форуме читал что его меняют на 1000пик,если мне память не изменяет |
НПР
Всем привет,прогон прошол удачно,телик работает всем спасибо. |
