LG CF-21F30 шасси MC-64A - не работает AРУ
На страницу Пред.  1, 2
Telik
Telik
Сообщение #21 От 19/10/2010 12:42 цитата
А в контуре емкость поменял? я что-то не понял....
evg4682
evg4682
Сообщение #22 От 19/10/2010 14:12 цитата
Не думаю, что дорого...
http://www.unimitino.ru/
непоседа
непоседа
Сообщение #23 От 19/10/2010 22:02 цитата
[b]senseymaster где информация как пошла 8362В
senseymaster
Сообщение #24 От 21/10/2010 13:15 цитата
поставить то поставил TDA8362-S7 ета ту что нашол а стояла TDA8362В-S7 на даный момент АРУ работает но нарушена синхронизация поиск каналов происходит но тунер не может их зафиксировать, если подключить DVD то картинка и звук есть на 7 ножке TDA8362-S7 там где CVBS-OUT 1.9v вместо 3v , и по поводу TDA8362-S7 и TDA8362В-S7 как читал в интернете вродибы одинаковые или нет?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #25 От 21/10/2010 15:43 цитата
senseymaster писал:
его фиксирует не тюнер.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 От 21/10/2010 16:11 цитата
senseymaster,
Лишь бы рабочей была подмигивание Читай про АПЧГ, шерсти литы.
senseymaster
Сообщение #27 От 21/10/2010 17:30 цитата
харашо попробую АПЧГ проверить и конден. проверить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #28 От 08/07/2011 23:28 цитата
Сегодня такое же грозовое тело с такой же бедой - КЗ по 47н видеопроца. Просто отключил её - на тюнере появилось 7,5В, все программы с кабельного работают отлично, одна беда - настраивать можно только на тонкой подстройке вручную. Обьяснив ситуацию выдал клиенту без замены микробы.
