mario
00X00, , Эл/литы "простреливал" или менял?
А расскажите-ка мне темному как простреливать электролиты? А то что-то раньше я такого нигде не встречал... |
00X00
Я учусь - помогите
"Простреливать эл/литы". Жаргон. Пошло от ч/б ламповых ТВ. При "фоне" т. е. если изображение кривит, качает, танцует, идут темные полосы и низкочастотный гул в динамике.
Чначит по цепи питания"пролазит" переменое напряжение. Опять сбиваюсь на "жаргон"
Чаще всего бывает из-за подсохших эл/литов. Быстрее всего найти один из десятка можно
присоединением к потерявшему емкость эл/литу другого такой-же или большей емкости заведомо исправного или "контрольного". Цилинд от эл/лита плислоняешь к корпусу, а плюсовым выводом (удлиненым шнуром от прибора) касаешья плюсового вывода подозрительного эл/лита. Реально всех подряд. После каждого касания, контрольный эл/лит
желательно разряжать на корпус. При разряде происходит довольно громкий хлопок, "выстрел" с искрой. Отсюда, я думаю, и пошло "простреливать" Вообщето в каждой
"деревне" сои месные идиомы, жаргонизмы. Согласен, "ляпнул не подумав", но описывать
всё это вместо одного слова... Поспишил. А в кадровой, можно эл/литы не выпаивать, а параллельно со стороны дорожек подсоединять (прислонять, подключать) другой эл/лит и
смотреть реакцию на изображении. Довольно часто можно выловить "сушняк" не выпаивая
эл/литы. А можно и поверх "сухого" напаять, например С6 в МК-1-1. Он там 22мкф, так
100,0х10в поверх решает подобную проблему. Главное быстро. Хотя и не всегда виноват С6.
А если стоит не МК-1-1, а к примеру МР-403-2 то С8 0,22мкф и стоит в цепи строчных катушек
и замена его на 4,7мкф, наверно возможна. Но предсказать результат не возьмусь. |
mario
| 00X00 писал: | | Пошло от ч/б ламповых ТВ. При "фоне" т. е. если изображение кривит, качает, танцует, идут темные полосы и низкочастотный гул в динамике. |
Кстати в моей скромной практике в ЧБ ТВ всего раз или 2 попадались совсем дохлые электролиты. Гораздо чаще просто хреновый контакт с шасси, приходилось раскручивать и шкуркой продирать.
| 00X00 писал: | | При разряде происходит довольно громкий хлопок, "выстрел" с искрой. Отсюда, я думаю, и пошло "простреливать" |
Теперь понял. Спасибо.
| 00X00 писал: | | Вообщето в каждой "деревне" сои месные идиомы, жаргонизмы |
Это точно
00X00, скажи плз, ты вот так бодро в развертках разбираешься... а по модулю цветности что-нить сказать сможешь? Если да то тут |
CrowScout
| Бывает ещё высыхает электролит не на модуле кадровой, а на кросс-плате. Через него идет на катушки кадровая пила. Не помню обозначение. Счас посмотрю, схему, напишу. |
Лёхман
| Соберите для проверки литов ESR, а подтыкать в параллель муторное дело.00X00, У нас прострелочный лит называли "ружьё" |
dimon71
| Сейчас занимаюсь мк-1-1 походу 805е звонятся живыми сгорел R33 805х нет чем заменить? |
мастер-ломастер
| dimon71, вместо 805 подойдут 2SC3180, 2SD1127, BD911. |
валентин-сибиряк
| dimon71 меняй диоды 3 шт. К.Д.-208,а 805 наверняка целые |
Raketa II
Шо это такое? Про шо?
| валентин-сибиряк писал: | | dimon71 меняй диоды 3 шт. К.Д.-208,а 805 наверняка целые |
Разумеется, они целые, если не вдувать, что от рождения 90% их в утечке.
К тому же автор спрашивает, чем заменить 805. Ничем! 815, как худший вариант, работать будет. |
goga_tv
| Raketa II писал: |
Аргументы? КТ819 не пойдут? (сам никогда не менял 805 потому как не было надобности...)
Не подумай, что придираюсь,- интересно почему заменить нельзя... |
Raketa II
| goga_tv, ты любишь рассмешить. Если у человека нет 805, то откуда возьмутся 819? Ты бы написал ещё в металле для пущей важности. Но ты больше схож на теоретика и мне советовал читать интернет. Но если бы ты был практиком... ты бы не дурил дурочку и понимал, что 819 распространён в 10 раз меньше и в 3 раза дороже. А мне твои подковырки... у меня десяток позиций туда пойдёт. Но ставлю 805. |
валентин-сибиряк
| в Витязях 4 поколения стояли Кт-961 |
киев
Прислонившийся
| валентин-сибиряк, где? На выходе кадровой??? Видал 815, 817а 829 даже в штатном исполнении, но не эти. |
ШЫШОКЪ
Характер заворотов - если строчки на краях яркой линией собраны, то это оконечник - а если нет то цепи обратной связи.
модуль от строчника отделил? Имею в виду плату - у 3УСЦТ они идут вместе и только ряды мелких отверстий указывает,что надо "отломить" блоки друг от друга - тогда электролиты проще подтыкать к точкам пайки родных  |
валентин-сибиряк
| киев ,а я не встречал 815,17,829 в переходных моделях времён перестройки,а 961 попадались причём-штатныё,наверное нечего больше было ставить.А в МК-1-1 конечно всегда только-805.А сейчас поискал в старых схемах везде обозначены только как КТ-805. |
