Horizont 51CTV-670T1-I-6 при вкл.ТВ из дежурки, шумы (снег)
alim-ulu
Сообщение #1 От 24/12/2011 03:19 цитата
Horizont 51CTV-670T1-I-6 шасси ШТЦ-670М
Состав: SAA5531PS/M4/0351, TDA8842, TDA8356, ТДКС32-04, UC3842AN
При включении телевизора находящегося в дежурке появляется растр с шумами (снег), изображение и звук отсутствуют. Изображение и звук появляется после второго нажатия на кнопки p+, p-, на панели ТВ или на ПДУ. Если выключить ТВ полностью от сети, а затем включить то он начинает работать без дополнительного нажатия на кнопки р+, р-. Когда отсутствовало изображение и звук заходил в меню настроек на каналы всё было сбито всё по нулям. Память ставил чистую тоже самое. Клавиатуру отключал - тоже самое. Дайте хотя-бы ссылку на подобную тему. Прошу помощи
hju
Сообщение #2 От 24/12/2011 04:39 цитата
осцил в руки и кондеры подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 24/12/2011 09:27 цитата
alim-ulu,
http://monitor.espec.ws/section1/topic162734.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 24/12/2011 12:31 цитата
alim-ulu писал:
Похоже, что проц находится в дежурке, а сам ТВ в это время принудительно включен. Такое попадалось в ТВ, где был пробит ключ по В+.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 24/12/2011 14:09 цитата
alim-ulu, и питание памяти проверь на пульсации.
LordLostr
Сообщение #6 От 24/12/2011 15:42 цитата
alim-ulu, А измерять ,не пробовал,при всех этих манипуляциях. В 3м посту намёк.
alim-ulu писал:
Не,сам будешь искать.Приборами. улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 25/12/2011 09:40 цитата
А Хде-же аФтор ???
Починил уже...
alim-ulu
Сообщение #8 От 28/12/2011 09:40 цитата
Здравствуйте! Я очень извиняюсь за долгое отсутствие.На памяти по питанию были какие то пульсации подпаял ёмкость 470мкф*25в пульсации исчезли,а проблема осталась посмотрел питание на процесоре DD401 на 44н. 39н. 31н. тоже небольшие пульсации,также подпаял ёмкости 470мкф*25в пульсации исчезли, дефект тот же.
chubayse
Сообщение #9 От 28/12/2011 10:05 цитата
А что поисходит когда переводиш в дежурку и обратно с пульта?
alim-ulu
Сообщение #10 От 28/12/2011 10:57 цитата
Питание проца пробовал уже подгонять под 3.3в ровно, под 3.4в, тот же дефект. При включении телевизора находящегося в дежурке появляется растр с шумами изображение и звук отсутствуют. Начинаю проверять, захожу в меню настроек, в опции канал, стоит 1 ,а стоял 27канал.Если выключить ТВ полностью от сети, а затем включить то он начинает работать нормально,а с дежурке надо было бы после появления растра нажать ещё раз p+ или p-.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2011 12:05
При переводе в дежурку и обратно с пульта, дефект тот же.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 28/12/2011 11:26 цитата
Yuritsh писал:
alim-ulu писал:
chubayse
Сообщение #12 От 28/12/2011 12:52 цитата
ключа по В+ там нет. За то есть LM-ка по 8В, управляемая с порца через транзистор
icstarcom
Сообщение #13 От 28/12/2011 16:10 цитата
это явно не отключается рабочее напряжение 8в проверь управление LM-8B ключ и выход процессора STB
LordLostr
Сообщение #14 От 28/12/2011 18:15 цитата
Да нам бы -включалось.А измерений от автора -нет.
alim-ulu писал:
alim-ulu писал:
LordLostr писал:
barabashka
Сообщение #15 От 28/12/2011 18:16 цитата
alim-ulu писал:
....... подпаял ёмкость 470мкф*25в.......................,также подпаял ёмкости 470мкф*25в.........
А менять сдохшие ёмкости не пробовал?
moroz-1963
Сообщение #16 От 28/12/2011 18:23 цитата
Приборы в зубы и давай по теме.Где ответы ?При переводе в дежурку и обратно с пульта, дефект тот же. где замеры?Какое В+ при запуске и в дежурке. Смотри уровни СОХ и SSC и СИЗ, а также питание 8842.
LordLostr
Сообщение #17 От 28/12/2011 18:32 цитата
hju,Извини.
LordLostr писал:
Это сообщал -hju.alim-ulu, тема уже надоела,меняй кондюки БП.И не зачем лепить их где не надо.
alim-ulu
Сообщение #18 От 29/12/2011 02:23 цитата
Спасибо за помощь ! На LM317T в дежурке 2в, в рабочем 8в. B+ в дежурке 115в, в рабочем 105в. Я очень сильно извиняюсь за моё не понимание но причём здесь tda8842 и его режимы если при дефекте о котором я писал,(появляется растр с шумами (снег)) зайти в меню настроек в опции канал,то там где был записан 27кан ,или 35кан , там стоит 1кан, Разве не SAA5531 за настройки отвечает? Вы извините меня за не умелое объяснение. Вот режимы DD401 в деж. и в рабоч. 4н.=0.7в,16н=2.15в,17н=2.15в,18н=2.5в, 22н,23н,25н,28н,32н,33н,34н,35н,40н,41н,43н,=0в, 31н=3.2в,39н=3.2в,42н=1.5в,44н=3.2, 45н,46н,47н,48н,=2.9в. в деж. 20н=0в, 21н=0.15в,26н=4.5в,36н=3.2в,37н=0.5в,49н=4.5в,50н=4.5в. в рабоч. 20н=4.5в,21н=3.0в,26н=1.2в,36н=2.3в,37н=0.8в,49н=3.2в,50н=2.9в.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 03:28
Как поменяю конденсаторы в БП о результате сообщу
chubayse
Сообщение #19 От 29/12/2011 08:17 цитата
alim-ulu писал:
не понимаю как без 8В видеопроц даёт импульсы запуска развёрток да ещё шумы и графику?
alim-ulu
Сообщение #20 От 30/12/2011 14:40 цитата
Здравствуйте! Поменял электролиты в блоке питания в первичке и во вторичке, результат тот же. chubayse На LM317T в дежурке 2в,а в рабочем режиме 8в выдаёт.
