АВАС
| Синхроимпульс не совпадает по времени или уровню AGC можно подать через резистор на время поиска совпадения VCO оно контур? или кварц? поменяй последний. |
moroz-1963
| Что за хрень? НПР писал с чего начинал ремонтировать аппарат? БП как? johnnie писал БП в порядке, Ни какких замеров только эмоции напруи измеряються нормами класс? |
moroz-1963
| johnnie писал дефект проявляется как срыв кадровой и строчной синхронизации. Тогда вопрос у тебя графика стоит а синхронизация общая пропадает и что на 43.выводе ФАПЧ СР? |
johnnie
| АВАС писал: | | Синхроимпульс не совпадает по времени или уровню AGC можно подать через резистор на время поиска совпадения VCO оно контур? или кварц? поменяй последний. |
Я подавал ПЧ с другого ТВ, который при этом показывал чисто. VCO здесь не кварц и не контур. |
johnnie
| moroz-1963 писал: | | дефект проявляется как срыв кадровой и строчной синхронизации. Тогда вопрос у тебя графика стоит а синхронизация общая пропадает и что на 43.выводе ФАПЧ СР? |
Графика стоит, а картинка под графикой ч/б и дергается в общем срыве синхронизации только при приеме с антенны. По AV входу картинка нормальная с цветом.
p.s. Телик поступил с в-процессором, установленным на панельке. Стоит TDA8842 2Y. Ноги паянные. |
moroz-1963
johnnie
Я его победил!
В сервисное меню устанавливаем пункту OPTION-SYSTEM значение CF
при этом в меню УСТАНОВКА-РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
появляется новый пункт SYSTEM: принимающий значение FRANCE или PAL/SECAM
У меня конечно стояло FRANCE. Изменил на противоположное
В конце устанавливаем пункту OPTION-SYSTEM любое другое значение не CF, чтобы никто больше не мог включить эту Францию |
moroz-1963
А как это понять barabashka писал johnnie писал:
А это не сервис
Так в сервисе у тебя какой регион установлен? И в модели какой регион? Цитата:
Ручная подстройка дает "чистое", ч/б, искаженное и инвертированное изображение
Может это французский секам? |
johnnie
| moroz-1963 писал: | | Может это французский секам? |
Отсюда и плясал
Проблема в том, что нигде этот CF не описан и пока его не выставишь, FRANCE снять негде
Подсказал SHARP 54DT-25S, который сегодня сделал тоже. У него в меню настройки есть пункт SYS, принимает значения ПУСТО или L. Так вот если ставишь L картинка становится один в один с Самсунгом  |
Morlock
| Morelock писал: | Подкинь тюнер для начала. Или память чистую подкинь.
Там сервис херня - только основные параметры.
У моей жонки такая херь была. Тоже s15a телик. Пока не кинул прошитую память (ибо достала она меня своим зомбоящиком). Всё нормализовалось. Правда я не дёргался как ошпареный в строке косить всё. |
А я ж писал что надо поставить мозги, но меня убеждали, что всё до сраки. И? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Morelock, | Цитата: | | А я ж писал что надо поставить мозги, но меня убеждали, что всё до сраки. И? |
Да! Прошивочку подкинуть бы не помешало - "когда шансы на нуле - ищут злато и в золе!". |
johnnie
Прошивочку подкидывал, вначале чистую память, вернее свежую микруху свежеочищенную, затем ту же микруху прошитую прошивочкой от шасси S15A, затем установка старой на место, благо панелька была установлена под память еще кем-то до меня. Результат во всех случаях был один - нулевой. Видимо хитрый нерусский процик ее всегда инициализировал под FRANCE
ДОБАВЛЕНО 12 Январь 2012, 23:28
Раз уж победа, расскажите мне для общего развития, что там во Франции за стандарт такой???
Нашел вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/SECAM
Что значит позитивное кодирование видеосигнала и чем отличается от негативного? Плюс во Франции звук модулирован по амплитуде, а не по частоте. Поэтому синхронизация пляшет? |
Raketa II
| johnnie писал: | | Видимо хитрый нерусский процик ее всегда инициализировал под FRANCE |
Очень даже может быть.
А вот приписка совсем не понятна. Какие стандарты? Какая модуляция?
Поменял половину аппарата. Что значит "новый тюнер с новой микросхемой".
Вообще какой комплект микросхем стоял? Съехал и здесь. Неизвестно "ноги паяные". Пытался искать, в каких стандартах работает само железо?
Что победил хоть, цвет и звук пошли? Совсем не понятно всё изложено. |
АВАС
| johnnie писал: | | Что значит позитивное кодирование видеосигнала и чем отличается от негативного |
негативный - синхроимпульс вверху, чернее чёрного.| johnnie писал: | | VCO здесь не кварц и не контур. | А што???  |
Бакум
Рождённый в СССР
| johnnie писал: | | Раз уж победа, расскажите мне для общего развития, что там во Франции за стандарт такой??? |
А ты стань осциком на видеосигнал, на нашем стандарте и на Хранцузком, и увидишь сам разницу  |
johnnie
| Raketa II писал: |
А вот приписка совсем не понятна. Какие стандарты? Какая модуляция? |
Жми на ссылку, потом читай то, что под ссылкой и поймешь вопросы.
| Raketa II писал: |
Поменял половину аппарата. Что значит "новый тюнер с новой микросхемой". |
Это где такое прочитал?
| Raketa II писал: | | Вообще какой комплект микросхем стоял? Съехал и здесь. Неизвестно "ноги паяные". Что победил хоть, цвет и звук пошли? Совсем не понятно всё изложено. |
Стояла TDA8842 2Y на панельке, но с паянными ногами (т.е. видимо родная). Пошел и звук и цвет. Что непонятно спрашивай.
ДОБАВЛЕНО 13 Январь 2012, 17:36
| АВАС писал: | А што???  |
3 и 4 ноги в воздухе  |
АВАС
| johnnie писал: | | 3 и 4 ноги в воздухе |
Да ноги хоть на плечах но VCO формирователь опорных поднесущих, может и не регулироваться, тем не менее от чего-то он этот генератор имеет начальную частоту.  |
johnnie
| АВАС писал: | | VCO формирователь опорных поднесущих, может и не регулироваться, тем не менее от чего-то он этот генератор имеет начальную частоту |
У TDA8842 2Y нет специальных внешних элементов, типа кварца или контура, для VCO. Чип имеет встроенный регулируемый генератор.
p.s. Нашел интересную информацию:
"The N2 version is pin and application compatible with the N1 version, however, a new feature has been added which makes the N2 more attractive. The IF PLL demodulator has been replaced by an alignment-free IF PLL demodulator with internal VCO (no tuned circuit required). The setting of the various frequencies (33.4, 33.9, 38, 38.9, 45,75 and 58.75 MHz) can be made via the I2C-bus. "
"Сигнал с фильтра приходит на усилитель ПЧ (лапки 48, 49) и с него идет на демодулятор. Они почти не управляемые, однако по i2c нужно указать промежуточную частоту (тюнер расчитан на 38.0 МГц, фильтр тоже), наличие инверсии (бит MOD = 0) и отсутствие дополнительного усиления (бит GAI = 0). Отключение инверсии просто портит картинку (этот режим нужен во Франции)." |
