Samsung CS29Z57HY Мелкая сечка по строке
adam20
Сообщение #1 От 18/07/2012 21:46 цитата
Samsung CS29Z57HY Шасси S66A
Состав:
Micom - SPM6773G-B3-500
Memory - 24C32D
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 49B135-YE
Vertical - STV9380
Sound - TDA7297A
Tube - A68QGX793X602F
FBT - FUH29T003B
HOT - 2SC5793
Мелкая сечка по строке особено видно на контурах, с прогревом тв подрив строки и пропадание звука.
Пропаял контакты на сплите, на плёнках, на ТМС, и вобще все что видел в районе строчной. Подозреваю ТДКС. У кого какое мнение?
VOLOCHA
Сообщение #2 От 18/07/2012 22:47 цитата
adam20,
Мнение такое: включить осцил и ......вперед на измерения....... улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 18/07/2012 22:57 цитата
adam20,
Подозреваю ТДКС.
Может бить, Было и у меня такой случай ТДКС не помог, А дело было в КИНЕ, плохой контакт в самом бандаже кина, (Где присоска ложитса)
Пришлось менять екран улыбка
Сообщение #4 От 18/07/2012 23:20 цитата
adam20 писал:
Подозреваю ТДКС
- а "подозревалка" доросла до уровня ЛЕЗТЬ В ТВ?! Или ты ОПОЙ "чуЙственной" наподозревал? А про ПРИБОРЫ ты слышал, или все больше "нетрадиционными измерениями"?! голливудская улыбка
gilan
Сообщение #5 От 19/07/2012 21:37 цитата
adam20 писал:
Читаешь мало...
makeym
makeym
Сообщение #6 От 19/07/2012 23:50 цитата
Блин подшучивать, дразнить а не послать бы тебя подшучивать, дразнить За динакиками смех
Telik
Telik
Сообщение #7 От 20/07/2012 10:36 цитата
Электролит питания строки менял?
Вано
Сообщение #8 От 21/07/2012 15:45 цитата
если умеете ремонтить 100гц блок. то ваша удача. иначе вы делаете ненужную работу.
непоседа
непоседа
Сообщение #9 От 21/07/2012 21:07 цитата
температурный неконтакт искать треба место
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #10 От 21/07/2012 22:28 цитата
непоседа писал:
смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 22/07/2012 23:32 цитата
Ребята, вы чё? Топикстартера в поиск - неисправности давно обсосанные. Литы в 100Гц блоке одна половина которых херовая а вторая не установлена с завода уже притча во языцях.
gilan
Сообщение #12 От 23/07/2012 00:30 цитата
киев, Женя, внутренний поиск его прямо туда и вывел бы, где два поста прочитать и сделать телек, не ссылки же давать особо ленивым... подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 23/07/2012 10:02 цитата
Вано писал:
Диагностируется чётко с помощью подстановки рабочего модуля - только откуда у бегунков такие супервозможности?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 23/07/2012 13:16 цитата
Мы здесь всё обсуждаем што менять и т.д, но автор так ничего и не ответил што предпринял....
adam20, Ауууууу улыбка
непоседа
непоседа
Сообщение #15 От 23/07/2012 19:29 цитата
адам самому надо хоть что то сделать
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 23/07/2012 19:49 цитата
Сдаётся мне, что там у него по фильтрации питания не всё хорошо. По фильтрации питания 3,3в и тому подобного. На100Гц. Брать косу и косить.
viktor_ramb писал:
Вано писал:
Для того чтобы ремонтировать 100Гц модули не нужно рабочий с собой таскать. Это идиотизм.
Просто дефекты надо таскать с собой в голове, а модуль ремонтировать не на коленях у клиента на дому, а в нормальных условиях.
По крайней мере я так поступал с MDFSами. Потом только приносишь, впаиваешь и всё гут.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 23/07/2012 20:05 цитата
Morelock,
Если условия совсем хорошие, то и модуль на подброс найдётся!
