JVC AV-K21T шасси CL - нет кадровой развертки
На страницу Пред.  1, 2
moroz-1963
Сообщение #21 От 26/09/2012 09:41 цитата
goric вот тебе прошивка
  AV-K21T.rar  538 Байт  Скачано: 324 раз(а)
goric
Сообщение #22 От 27/10/2012 23:37 цитата
добрался наконец до телека, заменил проц M37212M6050SP телек совсем умер, проц взял с рабочей платы, ставлю обратно на плату донора все ОК, на 27н-4.9в, на 30- 4.9(сброс), на кварце 0.5,на шинах 36-39нн вместо 4.9 по 1.6в. Кварц менял, микросхему сброса менял, шины отключил, память менял и вообще убирал на предмет "сопли" проверил не однократно недовольство, огорчение
  проц.jpg  140.68 КБ  Скачано: 362 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #23 От 28/10/2012 04:51 цитата
заменил проц - телик умер смех лучше бы ты в него совсем не лез! смех Шо тут можно посоветовать - стекло в руки и вперёд голливудская улыбка А лучше паять учится -на СМД смех
goric
Сообщение #24 От 28/10/2012 09:59 цитата
да и сам грешил на "соплю", но перепроверил многократно, шаг ножек микросхемы нормальный, да и запаял ее без проблем, промыл все как книжка пишет, что может просаживать так микросхему
goric
Сообщение #25 От 28/10/2012 14:03 цитата
да питание нормальное, без пульсаций, 4.9в на 27н , 30н-4.9 сброс, минус на 26,29,23нн, клаву 11н и 15н отключал, приемник ПДУ 16 н , также откидывал, на ножках, где напржение должно быть близко к напряжению питания 4.6-4.8в, оно в 3 раза меньше-1.7в, кроме ножки питания проца
moroz-1963
Сообщение #26 От 28/10/2012 18:51 цитата
goric, нахрена менял проц у тебя была проблема нет кадровой развертки ? Причем тут проц M37212M6-116SP.Ну раз сам накосячил ,тогда выполняй рекомендацию уважаемого makeym, Поверь он тебе плохого не посоветует
goric
Сообщение #27 От 28/10/2012 22:15 цитата
читайте посты выше, проц поменял, т.к был битый по CUT-OFFидет на 6 н,что и блокировало работу калровой да ничего и некосячил, не первый раз процы меняю, телек месяц стоял , может , что то и вылезло, ставил родной проц(битый) таже фигня, чудес не бывает -буду искать с помощью донора платы
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #28 От 29/10/2012 09:40 цитата
goric,
шины отключил
Ищё проверь cтабы D706-D709, 45-pin проверь, подтяжка в норме?
