sasa1
Sony KV-21CL5K шасси BX-1 . OSD есть нет изображения
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA12027H/N1BOBORJ
Memory - 24WC16W1
SMPS - STR-F6264
SAW - даташит на K3953M 7 K9356M
Sound - AN5276T
Vertical - даташит на STV9302A
Tuner - BTP-AC421
FBT - 8-598-858-10 (NX-4751/Q)
HOT - 2SC5885
RGB Amp. - TDA6108A
Сгорел HOT- С5885 . по причине стрелял FBT - 8-598-858-10 (NX-4751/Q).Заменил. После замены OSD есть нет изображения. Начал проверять цепь ABL нашел R310 1 kom увичел сопротивление заменил неисправность осталась. На 83 ноге проца напряжение 0 . померям сопротивление 83 ноги на корпус 10 ом, Выпаял R356 включил на выводе что на проц 0 вольт на другом 2.5в. Подал от внешнего источника 2в на 83 ногу проца (ток потребления 0.2 ампера) появилось изображение все работает. Могу сделать химию но берут сомнения о последствиях.
Вопрос 10 ом на корпус 83 ноги проца TDA12027H/N1BOBORJ кажеться маловато. |
LordLostr
| sasa1 писал: | | Вопрос 10 ом на корпус 83 ноги проца TDA12027H/N1BOBORJ кажеться маловато. |
Конечно мало. А то- что марка SONY догадываться? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasa1, | Цитата: | | по причине стрелял FBT |
| Цитата: | | 10 ом на корпус 83 ноги проца TDA12027H/N1BOBORJ кажеться маловато. |
| Цитата: | | но берут сомнения о последствиях. |
А какие сомнения? |
sasa1
LordLostr
| viktor_ramb писал: | | А какие сомнения? |
| sasa1 писал: | | Подал от внешнего источника 2в на 83 ногу проца (ток потребления 0.2 ампера) |
Дополнительный нагрев проца, +0,4w.Пробовать отжечь коротыш,я сам лично ни разу не делал.Или:| sasa1 писал: | | Могу сделать химию но берут сомнения о последствиях. |
И на прогон.sasa1, Заголовок темы поправь:Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель |
Wassaby
| Кроме химии вариант замена проца. Так шо только химия. Если часа четыре на прогоне выдержит - смело отдавай клиенту но предупреди шо так мол и так - проц может сдохнуть совсем. |
sasa1
Сделал химию на 83 ноге проца с 5вольт (внутреннего стабилизатора в ТВ) через четире последовательно соединенных диода кд209 подал порядка 2.5 вольт ( от величини етого напряжения зависит контрастность изображения , при 3 вольт (через 3 диола больше грелся проц ).Оставил 2.5 в . Проганял 4часа все в норме проц грелся в пределах нормы , (пробовал через один диод с 3.3в но ТВ не запускался видимо не хватало мощности стабилизатора).
Незнаю можно ли считать тему решонной. |
