master_tv
| JYRIJJ, питание видеоусилителя 174В, кадровой +vsupply +13,2В, -vsupply -12,2В . |
iv-9
| master_tv, попробуй измерить накал с помощью трех деталек. К контакту накала на панели кинескопа припаиваешь анодом быстрый диод (типа, как на питание кадровой или типа наших КД226), к катоду диода конденсатор (порядка 47,0 - 100,0х50 - плюсом к катоду, минусом на корпусную ногу накала) и резистор порядка 470 Ом 1-2 Вт (также к катоду диода, другим концом на корпусную ногу накала - то есть в параллель конденсатору, нагрузка). Включаешь ТВ, меряешь постоянное напряжение на резисторе – должно быть порядка 19 – 19,5 V (22x0,87). Если померяешь - напиши сколько у тебя, советы потом. |
JYRIJJ
Спец-агент
master_tv, ТДКС скорее всего китайский, потому такой разброс по питанию! Делай так, уменьшь колекторную ёмкость от 1000 до 2200пф чтоб ВУ было 180в, для кадровой 2 вольта не кретично!
дальше добавь виток для накала (если не поднимется до нормы) и подгони резистором по твоему приборчику! |
мастер-ломастер
JYRIJJ, если надо я для подгонки использую проволочные резюки от БС-1,БС2, БС21. Очень удобно. |
master_tv
| JYRIJJ, спасибо, попробую |
JYRIJJ
Спец-агент
| мастер-ломастер писал: | JYRIJJ, если надо я для подгонки использую проволочные резюки от БС-1,БС2, БС21. Очень удобно. | Ещё вариант от MC-41 под отвёртку
master_tv
iv-9, собрал по вашей схеме из трех деталей, диод брал fr207, получилось 10,5В
ДОБАВЛЕНО 16-04-2013 15:07
JYRIJJ, странное дело, меняю емкость конденсатора в коллекторе, напряжение питания ВУ меняется (увеличивается), а напряжение накала стоит на месте... |
iv-9
Накал тоже меняется, просто может не значительно.Где-то ты такой ТДКС нарыл На накальной обмотке как минимум одного витка не хватает, при том, что их там обычно три, максимум четыре Можно домотать на сердечник, только правильно соединить с родной (начало-конец) - если неправильно, напряжение еще уменьшится, если правильно - увеличится. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | странное дело, меняю емкость конденсатора в коллекторе, напряжение питания ВУ меняется | И что здесь странного? Поменяй свой ник, не позорь профессию. |
master_tv
намотал один виток на сердечник, накал пришел в норму, изображение - супер, всем спасибо за подсказки.
P.S. bakum, странно не то что меняется напряжение на ВУ, а то что накал при этом не менялся |
