West PF21HZ43 ш.T08X-21KA - возбуд БП в деж. режиме
На страницу Пред.  1, 2
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 От 08/02/2014 12:18 цитата
Gorobets, Шо то ты много савдеповских запцацек туда пихаешь.
Видать где то сам и накосячил.
Gorobets
Сообщение #22 От 08/02/2014 23:29 цитата
Из "савдеповских запцацек" гадость знаю только одну - электролитические конденсаторы. Всё остальное ну уж точно не хуже современного китайского.
А накосячил или нет узнаю только когда найду.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 09/02/2014 19:41 цитата
Gorobets,
попробовал то о чём говорили - в 11AK30 820 Ом по 22V на корпус. Фокус не сработал. Даже при понижении его до 270 Ом проблема остаётся, чуть-чуть только форма импульсов меняется.
Пытался садить +В через 5.1 кОм
Нужно подгрузить БП на 5...6 Ватт !
Gorobets
Сообщение #24 От 10/02/2014 11:54 цитата
Да понимаю что это решение, но какое-то ракообразное. Это ж получается в дежурке на 5..6 Ватт, а в рабочке? Даже если сразу не перегрузится и не сгорит то всё-равно будет не в режиме. Лучше уж бросить как есть - подумаешь частота дёргается. Но ещё немного покумекаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 10/02/2014 12:04 цитата
Gorobets, да не частота там скорее всего дергается, а питатель периодически включается-выключается. Развертку у осцила помедленнее сделай.
Gorobets
Сообщение #26 От 10/02/2014 19:18 цитата
Да правильно, выяснили ж уже что включается-выключается. Но выключаться полноценно он просто не успевает, только дёрнуть частотой. Ещё один день проколупался безрезультатно, другого варианта видимо нет кроме как. Если сую 82 Ома по +11 вольтам то всё работает гладенько и правильно. Только греется жутко. Попробую сутки погонять и если ничего не сгорит то буду закрывать тему.
Gorobets
Сообщение #27 От 11/02/2014 22:22 цитата
Проверку временем телевизор выдержал, постоял и в рабочке и в дежурке. Значит признаём решением керамический здоровенный (10 Вт?) резистор от старого Телефункена 82 Ома параллельно электролиту С564. Спасибо всем откликнувшимся, особое спасибо viktor_ramb - его совет оказался наиболее правильным.
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 11/02/2014 23:06 цитата
10 ватт - хороший запас, когда выделяется полтора улыбка .
Gorobets
Сообщение #29 От 12/02/2014 19:09 цитата
Выбирал сопротивление ориентируясь по нагреву. С двухватником палец не терпит, перегреется и отпадёт.
В первом посте нажимаю "изменить", в статусе создаваемой темы "решено" и "отправить", а тема решенной не помечается. Где туплю? В описании в правилах вроде бы так написано.
LordLostr
Сообщение #30 От 12/02/2014 19:18 цитата
Отмечу.
