HAIER D29FV6 мигает изображение, OSD есть!
Sanya56
Сообщение #1 От 05/03/2014 13:44 цитата
Доброго времени суток ) Поступил тв HAIER D29FV6 с неисправностью переодически мигает изображение, OSD есть
Состав шасси TDA9874APS, TDA7497, TDA6111Q, TDA8177, LV1116, KA7630, LA75503, 5Q1265RF, XS4PIN, XS501A DIGITAL XS501B, TDA933X, STV6688, STV2310, STV3500
Дисплейный проц TDA 9332H заменил ,но результатов ноль рёв в три ручья
проводились замеры дисплейного проца TDA 9332H на 44 выводе напряжение при нормальной работе 3.8 в ,а вот при мигании 2,8 в , видеоуселители заперты! Питания БП в норме, звук есть ,ломаю голову где копать?
  41abe356874a888a5517e08655dd2955.rar  244.23 КБ  Скачано: 472 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 05/03/2014 13:52 цитата
Ну у этого псевдонемца даже кин проверять нужно!
Тему согласно правил неплохо было бы оформить, чтоб в корзину с темой своей не загреметь !
Sanya56
Сообщение #3 От 05/03/2014 13:55 цитата
ну в оформлении тем я новичок ) Будем учится ) попробую подкинуть кин)
LordLostr
Сообщение #4 От 05/03/2014 13:58 цитата
Sanya56, Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соотвествие !
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 14:59
1 час на исправление!
Sanya56
Сообщение #5 От 05/03/2014 14:28 цитата
кин подкинул результат нулевой! Все как мигало так и мигает с переодичность 20-30 сек
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 05/03/2014 14:34 цитата
Sanya56, а ускоряющие крутил? и измерение предоставь!
Sanya56
Сообщение #7 От 05/03/2014 14:45 цитата
Ускоряющие крутил ! При ми мигании Menu есть .
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 16:04
Сделал замеры TDA9332H на 40 , 41 , 42 -ой ноге когда работает 3,8в , в момент запирания 2,6в
в режиме AV напряжения те же!
serg63
serg63
Сообщение #8 От 05/03/2014 16:27 цитата
Sanya56, я так понял,что в момент мигания OSD есть?И еще вопрос :источники сигнала пробовал разные?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 17:28
JYRIJJ, смену профиля одобряю. классно!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 05/03/2014 16:54 цитата
JYRIJJ писал:
+В-?,ВУ-?
Sanya56
Сообщение #10 От 05/03/2014 17:18 цитата
serg63 писал:
Источники сигнала пробовал разные изменения не происходит!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 18:32
валентин-сибиряк писал:
JYRIJJ писал:
+В-?,ВУ-?
В+ 130в ,ВУ 200 в
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 05/03/2014 17:52 цитата
Sanya56, про кинескоп я конечно несколько погарячился, но вот отследить ПЦТС по цепям его прохождения посоветовал бы. Причём если по АV такая же байда, то область поиска уже меньше.
Sanya56,
Ерунда! Как же они заперты если OSD есть?
Sanya56
Сообщение #12 От 05/03/2014 18:29 цитата
буду отслеживать сигнал на камутаторе ICM17 , P15V330
igor1106
Сообщение #13 От 06/03/2014 10:40 цитата
Питания БП в норме-а в цифрах. Посмотри осцилом на фильтрацию и в основном 5 и 8 в
Sanya56
Сообщение #14 От 06/03/2014 12:58 цитата
видео сигнал пропадает папроце stv3500 нога 153 ,154 ,155
serg63
serg63
Сообщение #15 От 06/03/2014 15:44 цитата
Не повезло...Если питания все ОК(1,8V ; 3,3V),попробуй как реагирует на прогрев-охлаждение.Сам проц,надеюсь,пропаян..
Sanya56
Сообщение #16 От 06/03/2014 16:04 цитата
пожарил проц STV3500 феном в центре температурой 350 градусов в течени 15 - ти сек, миганее прекратилось , попробую дать остыть и посмотреть на результат! Но картина проясняется что всему виной только лиш проц STV3500.
По большому счёту тему можно закрывать , всем учасникам форума огромное спасибо)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 06/03/2014 18:45 цитата
Sanya56 писал:
Вход битый или выход? Если нет и в AV, то скорее всего выход.
Sanya56
Сообщение #18 От 06/03/2014 20:45 цитата
viktor_ramb писал:
Sanya56 писал:
В режиме AV тож самое( На китайском сайте нашол модуль CTV100-HRTV его стоимость 49$ . Вот теперь клиент и думает )
OTF
