Ореховский Ю.А.
Состав:
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT - ТДКС 31-05К
HOT - 1803DFH
RGB Amp. - BF422 & BF423
Нет запуска строчной развертки, все напряжения с БП соответствуют схемным. Прозвонил и просмотрел Осликом всю цепочку от 33 ноги ЦПУ до базы НОТ. Ипульсы запуска на 3 ноге Т700 отсутсвуют ... соответсвенно и на базе НОТ их тоже нет какойто моленький шум..., на 4 ноге Т700 импльсы есть подкидывал ТМС - 671, подкидывал НОТ.. Если снимаешь НОТ то импульсы запуска появляются на 3 ноге ТМС-671... и соответственно и на базе самого НОТ. Транзисторы хорошие, сопротивление на базе НОТ 29 Ом... вроде бы нормальное. Даже если коллектор НОТ отсоединяешь от ТДКС имнульсы не появляются...
ДОБАВЛЕНО 22/04/2014 15:20
Ребята прошу совета ... не могу понять в чем дело... цепочка запуска целая обрывов нет... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Если ниче не путаю, то во вторичке ТМС есть последовательный резистор на землю (несколько ом), он цел? Ну и питание ТМС как выглядит? |
валентин-сибиряк
| Ореховский Ю.А. писал: | | Ипульсы запуска на 3 ноге Т700 отсутсвуют ... соответсвенно и на базе НОТ их тоже нет какойто моленький шум..., на 4 ноге Т700 импльсы есть |
это значится надо менять 1 маленькую деталь.Она рядышком  |
semvictor
| Ореховский Ю.А., Юра,Юра...как все утебя стабильно...от темы к теме... |
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | это значится надо менять 1 маленькую деталь.Она рядышком |
В правилах сказано: "Воспользоваться поиском"  |
Ореховский Ю.А.
| Пробовал легонько постукивать по плате результата не не дало, стал пробовать немного изогнуть в какой то момент телек включился. Внимательно рассматривал все токоведущин дорожки в районе ТМС... ничего не увидел.. Снял резистор R707 1Ом соединяющий один конец вторички ТМС на землю, стал лудить места пайки резистора и рядом с площадкой для пайки резюка обнаружил микро трещинку проводника, все исправил , поставил резюк на место телек работает. Ребята всем спасибо за за советы... |
