Panasonic TX-29PS12P (шасси cp830fp) нет запуска строки
SBA35
Сообщение #1 От 31/07/2014 11:16 цитата
Micom - SDA555XFL на стикере (CP830FP ver.0.30 S12P)
EEPROM - 24C16WP
SMPS - STR-F6654
TR Chopper - 2094.0074В
VA - TDA8358J
Sound - TDA8946J
Display & Deflection CPU - DDP3315C G3
Video & Scan CPU - VSP9402A B13
IF/SIF - TDA8470
RGB Amp.- TDA6108JF
Tuner - UV316A
FBT - 1302.2002C (HR80307)
HOT - 2310DHI
Tube - A68ERF182x044/M + AT6246/10
Здраствуйте.Пришел телевизор с убитым ТДКСом и строчником.
Заменил ТДКС на FBT 13022001В, емкостя входа и выхода БП,кондеры колекторной цэпочки,на всякий случай
подкинул робочую кадровою.Напруги все соответствуют схеме.Импульсы кадровой и стоки присутствуют.Но телевизор так и не запустился.Может кто подтолкнет на истинный путь.Зарание благодарен.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #2 От 31/07/2014 11:30 цитата
Из Д.Р в Р.Р переходит и только строчная не запускается или вообще не реагирует на кнопки и пульт?
SBA35
Сообщение #3 От 31/07/2014 11:42 цитата
Пульта нету,но при прозвонке ОСки увидел провод строки подгорел,зачистил,припаял-услышал высокое.На екране ничего не увидил,даже при добавлении ускоряющего.Заметил что сильно греется строчник и выключил.При следующей попытке включить-ничего
ДОБАВЛЕНО 31/07/2014 10:49
Строчник ставил РНМ9624,поставил родной-не греется но и молчит
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 31/07/2014 11:58 цитата
SBA35 писал:
"Ослик" в зубы, схему, контрольные точки и вперед. Будет осмысленная диагностика - будут и ответы, а так тока к гадалке, да каждый замер клещами вытаскивать, а оно нам надо? Своих дел хватает.
Сообщение #5 От 31/07/2014 13:15 цитата
Заменил убитый на фуфловый ... улыбка
Валентинович
Сообщение #6 От 31/07/2014 14:08 цитата
Почему поставлен ТДКС от 50 герцового аппарата? Только потому , что он дешевле? Поставленный ТДКС - китайский? С фирменным 2001 работать будет , но изображение будет очень вялым , как будто подсевший кинескоп.Что то то много всего наменял, какого качества не понятно - тяжело будет что либо советовать.
SBA35
Сообщение #7 От 01/08/2014 10:46 цитата
Ну так стоит фирменный ставить?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 01/08/2014 10:53 цитата
SBA35, 100 герцовый ставь, лучше фирменный.
SBA35
Сообщение #9 От 01/08/2014 15:13 цитата
Просто щас трудно найти фирменный.Етот мне ну очень быстро нашли,хотя слышал что таких ТДКСов уже как лет 5 не выпускают.Если есть у кого такой-могу откупить
Валентинович
Сообщение #10 От 01/08/2014 16:05 цитата
Ты хоть дай фотку того , что тебе быстро нашли - а то тяжело догадаться. Можешь и цену написать. Оригинал дорогой, но есть.
shursh
shursh
Сообщение #11 От 02/08/2014 07:37 цитата
Как это в 100ГЦ аппарат впихнуть 50ГЦ ТДКС ???
SBA35
Сообщение #12 От 03/08/2014 09:44 цитата
Етот мне сказали,что аналог и на форумах тоже советовали его ставить.Понятно что китай-всего 120грн
Валентинович
Сообщение #13 От 03/08/2014 20:24 цитата
Без обид. Лучше спросить у продавца , почему с его дерьмом, ТВ не работает и выходят из строя другие детали.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 04/08/2014 10:05 цитата
SBA35, возьми нормальный транс, а потом отчитаешся!
SBA35
Сообщение #15 От 07/08/2014 13:25 цитата
Посоветуйте пожалуйста хорошый
Сообщение #16 От 07/08/2014 13:32 цитата
японский бери ... улыбка
Валентинович
Сообщение #17 От 08/08/2014 12:57 цитата
Хороший - это оригинал. Есть и оригинал и HR........
igor1106
Сообщение #18 От 09/08/2014 14:37 цитата
ну ладно тдкс китай-ты пишеш строчная работает...какие напряжения есть с тдкс...какое напряжение накала. Наверно нужно его подгонять
SBA35
Сообщение #19 От 13/08/2014 11:29 цитата
Да тот ТДКС я уже отдал продавцу.Заказываю другой.Потом отпишусь
