Rostyk.07
Samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA
Проц - TDA12120H/N300
Память - AT24C16AN
БП на - STR-W6750F
Кадровая LA78045
Звук - TDA7297SA
FBT - FQH29A003 AA26-00289A
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Растр появляется, но значительно завернут сверху (примерно на четверть экрана). После включения по истечении 8-10 сек после засветки экрана ТВ на мгновение выключается, сразу же включается, срабатывает задержка засветки экрана, а после засветки опять через 8-10 сек выключается, включается и т.д.
От так заужено :
Напряжения 125,33,16,8,5,3.3 в есть
+16 и -16 питание кадровой есть!
БП в норме, питание кадровой +16В и -15В, кадровую 78045 менял
Обьвязку кадровой перешестерил все ок(ёмкостя так же)
Все целое никчему не прикопаешся.
Если бы ОСа, хрень была бы по всему экрану - не так ли? |
answer
| Rostyk.07, Посмотри СИОХ, или напряжение накала осциллографом, обрати внимание на длительность. |
STIPLER
Халтурщик
| Всего 7 ног,мог бы и режимы огласить! Проверь заменой диод между 2 и 6 ногами. |
Rostyk.07
Короче погорячился с темой.
Заменил два стаба по выходу и LA78040B воткнул...
Работает.
Вот думать, так и оставить 40-вую +радиатор |
gaydamaking
Rostyk.07
LA78040B - FOR 21" TUBE! ставь TDA8172!  |
JYRIJJ
Спец-агент
| gaydamaking писал: | Rostyk.07
LA78040B - FOR 21" TUBE! ставь TDA8172!  | LA78040 работает на 29", даже на 100Hz  |
gilan
| JYRIJJ писал: | LA78040 работает на 29", даже на 100Hz  |
Подтверждаю, ставил LA78040-е за отсутствием LA78045-х, работает без дополнительных радиаторов, кулеров и прочих причиндалов. Без возвратов- поставил и забыл. |
Rostyk.07
Короче, принесли такой же ТВ с почти таким дефектом.
НО в этот раз, телевизор работает нормально не отключается.
Меня 3х кадровых и стабилитроны в обвязки ,ничего сделать не могу!(БП исправен питалово есть согласно схемы)
Помогите ... |
serg63
| Rostyk.07 писал: | Короче погорячился с темой.
Работает.
Ты еще долго будешь свои сопливые темы здесь открывать?По всякой херне,толком не разобравшись в сути,открываешь темы.Кто ты вообще?Кроме как шабашник-халявщик не назовешь.  |
makeym
Rostyk.07, дэбилом и помрёшъ!! |
STIPLER
Халтурщик
| Цитата: | | питалово есть согласно схемы |
Кроме "минуса" - это я у тебя в аппарате удалённо микротрещину обнаружил.
Шкалу на тестере пропил? |
Rostyk.07
Пробовал память прошивать ,ничего не меняет.
Трещин нет...
+16 и -16 видно хорошо.
P.S спасибо за добрые слова |
STIPLER
Халтурщик
| Rostyk.07, Из тебя режимы кадровой под SSовскими пытками вытаскивать?! |
Rostyk.07
LA78045
нога - питание(относительно GND )
1.- 0.37V
2.- 18.2V
3.- (-14V)
4.- (-17V)
5.- (-2V)
6.- 0.12V
7.- 0,62V |
STIPLER
Халтурщик
| STIPLER писал: | | Проверь заменой диод между 2 и 6 ногами. |
Если у тебя на 2 ноге питание(+18),а на 6 оно же идёт через диод,и там его нет(+0,12), то...
Да, и на прозвонку не смотри, только замена! |
serg63
| Rostyk.07 писал: | LA78045
1.- 0.37V
2.- 18.2V
3.- (-14V)
4.- (-17V)
5.- (-2V)
6.- 0.12V
7.- 0,62V |
Вот и доказательство выше сказанного.  |
Rostyk.07
МДА я фигею....ну и я ...
Диод я тот отпаивал но звонится Ок.
Заменил и чудо...работает!!!
Блин,,,спасибо вам всем...мне стыдно
Диод поставил IN4007 |
vano282
| Rostyk.07, Выходит типовуха. Тоже 2 раза встречалась такая беда. |
| Rostyk.07 писал: | | Помогите ... | - ты заиПал клянчить на бедность ... купи приборы и учись ремонтировать ... только ДАУН | Rostyk.07 писал: | | Меня 3х кадровых | не став осцилом на вход ее и выход ...
Предлагаю Участникам НЕ ПОМОГАТЬ этому "пылесосу" форума ... |
