STIPLER
Халтурщик
| Yuritsh писал: | | Тут, некоторые, даже ПУЛЬТЫ с нуля пытаются изобретать |
Как то делал телевизор у одного моделиста. Он вместо разломанного корпуса пульта сделал новый из красного дерева. Это было маленькое произведение искусства.  |
Yuritsh
| voha888 писал: | | Ну этот рекламный проспект с сайта ST у меня тоже есть, в нем нету конкретной распиновки ног/напряжений/сигналов.... | Нашел другой даташит, но там тоже распиновки нет.
STV6418.pdf 98.16 КБ Скачано: 282 раз(а)
voha888
Да, спасибо, этот даташит тоже видел
На основе сервис мануалов к теликам и UOC, набросал себе примерную схему, рисовать красиво не стал, т.к. мало кого такие извращенства интерисуют
philips.jpg 146.5 КБ Скачано: 248 раз(а)
voha888
Покрутил настройки в другом ресивере, который мультистандартный (не тот, который проблемно подключить), так вот, при включении PAL-N: пропадает цвет и появляются цветные полосы- очень похоже на то, что показывает ipbox99 (проблемный ресивер).
Но PAL-N похоже только в LATAM версии филипсов, если верить сервис-мануалу, может можно в сервисе подкрутить опции? |
voha888
| Хотя нет, PAL-N и PAL-M понимает, нужно просто с канала на канал перейти |
voha888
Вобщем переделал телик, YUV работает, единственное смущает вспышка на экране при переключении компонент-композит, не спалит ли это кинескоп или проц? Я правда не ставил кондёры по 22 пикофарад между сигнальными линиями и землёй, они могут влиять на вспышку?
philips_161.jpg 146.5 КБ Скачано: 250 раз(а)
VOLOCHA
| voha888 писал: | | Вобщем переделал телик, YUV работает, единственное смущает вспышка на экране при переключении компонент-композит, не спалит ли это кинескоп или проц? Я правда не ставил кондёры по 22 пикофарад между сигнальными линиями и землёй, они могут влиять на вспышку? |
Думаю,можете оставить и так,ничего страшного..... |
| voha888 писал: | | вспышка на экране при переключении компонент-композит, не спалит ли это кинескоп или проц? | - нет, это из-за перезаряда емкостей разделительных, "пикухи" не спасут! Пробуй уменьшать номинал. |
voha888
| Вы мою схему во вложении смотрели? Имеете ввиду ёмкости "22n" на моей схеме ? |
| voha888 писал: | | мою схему во вложении смотрели? | - нет |
voha888
KRAB, посмотрите пожалуйста схему в этом сообщении во вложении, я не ставил кондёры "22p" и резисторы без номиналов. В качестве кондёров "22n" должны быть SMD, а я поставил советские (синие на фотке во вложении), может поставить красненькие (с фотки) или лучше SMD? Или размеры не влияют? Или всё таки нужно уменьшать ёмкость? На какой минимальной ёмкости пройдёт видеосигнал (0,7 вольта)? Подскажите пожалуйста
philipswithcap.jpg 59.69 КБ Скачано: 236 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
| voha888, Красные не ставь, они с новья битые попадаются. По факту у тебя обычный RGB вход получается, какой, нафиг YUV? |
voha888
| STIPLER, YUV это который "яркость-красный-синий", а RGB это когда "красный-зелёный-синий", почитайте википедию |
serg63
| voha888 писал: | | может поставить красненькие (с фотки) или лучше SMD? Или размеры не влияют? |
Что ты в этом разделе до сих пор делаешь?  |
voha888
| serg63, разбираюсь как убрать белую вспышку при включении YUV |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
voha888, ты прибавил себе гемороя на 20 дней!Зачем  |
voha888
| vadim3008, ну если-б я знал, что в оригинальном Philips с YUV тоже есть эта вспышка, то я б не заморачивался. А так, она происходит при каждом включении телика, т.к. телик полностью запускается в режиме композита, а потом понимает, что у него есть напруга на STATUS1 (говорит процу "scart подключён) и переключается на компонент. Тоесть переключение композит-компонент происходит при каждом запуске телика и происходит эта самая вспышка. Синие кондёры проверял тестером, показывает 22n. А вот красненький мне показал 27n, STIPLER - прав, их лучше не ставить. |
voha888
В оригинальной схеме, компонент включается лишь при наличии видеосигнала на входе яркости "Y", и отключается при пропадании сигнала яркости. А я, чтоб не заморачиватся просто подал напругу перключения и от наличия сигнала не зависит. Во вложении участок оригинальной схемы переключения компонент-композит, там линия status1 является сигналом переключения. Я же на status1 просто подал постоянное напряжение. Может в этом беда?
Снимок экрана (12).png 125.33 КБ Скачано: 221 раз(а)
| voha888 писал: | | всё таки нужно уменьшать ёмкость? | - пробуй ... по любому - это из-за перезаряда емкостей ... ничего страшного в этой вспышке нет, некоторые производители видеопроцов наоборот таким образом открывали ВУ и катоды кинескопа при выключении ТВ для разряда и т.п. |
voha888
| KRAB, ну раз Вы говорите, что эта перезарядка не вредит процу и кинескопу- то я спокоен. Спасибо! |
