кар
| Здравствуйте все! Принесли на ремонт телевизор DAEWOO KR20V1T. Пробит транзистор строчной развертки С8356. После его выпаиваивания и подключении лампы вместо строчного транзистора - включаю телек сетевой кнопкой в первый момент лампа загорается с нормальным накалом, что наверно соответсвует деж режиму, и через 1-2 секунды включается в рабочий режим - на выходе почти 180 вольт. Схемы нет, что мне нужно менять гибридную сборку или причина в другои С уважением, Юрий |
Antanas
GOSHA
| кар, скорее всего гибридка виновата |
georgiy
кар
| БЛок питания собран на гибридной микросхеме DPM001TIA и полевой в силовом ключе.Гибридка стоит дороговато + еще строчный транзистор.Нельзя ли ее как отремонтировать Юрий |
Андрей Мар
| Посмотри на телемастере в секрета ремонта аппаратуры, там было про это. |
ctac
| кар, меняй DPM -- проблема именнно в ней. |
pluto
| а емкостей в питателе нет? |
KVI
кар,
Не помню точно названия, но в Daewoo мне встречались две гибридки:
одна маленькая , трех-лапая - заменяется обычной SE-шкой.
Другая большая с оптопарой внутри.
Прошкрябывается острым предметом и спокойно меняется оптопара.
Там еще несколько транзисторов, но ,как правило, они живые. |
Андрей Мар
В данном шасси исползуеся DPM001TI или DPM001TIA многонжковая, как раз оптопары в ней не летят, там их две, а летят диоды в корпусе SOT23, я восстанавливал два раза, но затем телевизоры возвращались, один через 4 месяца, другой через 7. Затем заменил микросборки и они работают уже года по полтора. Микросборка на сегодняшний день у нас стоит примерно 450 руб.
Так что ее лучше менять, меньше головной боли, тем более платит клиент! |
