TOSHIBA 2505DD пропадает "Y" и бегут кадры
nikman
Сообщение #1 от 19/08/2004 13:53 цитата
До ремонта пропадал видео на 33 IC TA8783 и небыло общей синхронизации - После пропайки и замены емкостей работает нормально, но если поставить на штатное место, то пропадает "Y" и бегут кадры.
Если вытащить из штатного места и деформировать, то все работает ухмылка нормально - ничего не пропадает.
На штатном месте промерить прохождение видео осц. очень трудно. И без схемы, подпаиваясь контрольными проводами, проследить прохождение видео очень трудно. Подскажите где можно найти информацию о прохождении видео в этом ТВ, т.к. видео идет через экранированные блоки, TXT, радиоканал и т.д. Блок TXT выпаивал и пропаивал.
GenaTV
Сообщение #2 от 19/08/2004 22:28 цитата
Проверерь электролиты в цепях видео и цвета,часто сохнут особенно в закрытых модулях.
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 19/08/2004 22:48 цитата
Хреновая неисправность и довольно распространенная. Если хочешь сделать наверняка, то не поленись и повыпаивай все экранированые модули, пропаяй их и будешь доволен.(работа гемморойная, но эффективная). улыбка
nikman
Сообщение #4 от 19/08/2004 23:02 цитата
хотелось понять где искать доп инф при работе или от простукивания пропадает y и бегут кадры если переключить на другой канал он может работать нормально идругие каналы тоже .
Alisa
Alisa
Сообщение #5 от 19/08/2004 23:10 цитата
nikman писал:
nikman, Именно так он себя и ведёт - есть 100% непропай.
nikman
Сообщение #6 от 19/08/2004 23:26 цитата
может кто подскажет где искать схему аппарата остался один только непропай и немогу его вычислить
