Vigor RX-3714 нет общей синхронизации
master_tv
Сообщение #1 От 19/02/2016 19:07 цитата
Черно-белый ТВ Состав: CTV222S, CD1031CS, CD7611CP, CD1353CP
Бегут кадры, небольшие изгибы изображения по строкам. Начал копать в районе кадровой. Почитал в интернете о типовухах в этих телеках, проверил подстроечники - в норме, подкидывал электролиты в обвязке CD1031CS - ничего не меняется. Регулятором частоты кадров можно добиться временного секундного останова, но далее кадр слегка движется. Подкидывал внешний источник на 12В, конденсаторы в БП, напряжения 12В, 9В и 5В -стабильны. Может у кого была похожая проблема?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/02/2016 19:49 цитата
master_tv, =Начал копать в районе кадровой.=
Да не кадровую надо бомбить, она ни при делах, ищи, по даташитам, где селектор синхр. из видео стоит, путь от селектора до кадровой КСИ, вот там и ищи косяк, ослик в зубы.
master_tv
Сообщение #3 От 19/02/2016 20:36 цитата
к сожалению ослика нет
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 19/02/2016 20:46 цитата
master_tv, =к сожалению ослика нет=
Тогда посоветую сменить ник, дабы не позориться.
Сообщение #5 От 20/02/2016 01:23 цитата
master_tv писал:
ослика нет
- правильно, интернетновтычноремонтеришкам он не нужен - создал тему и проверяй подряд "все советы" улыбка
pion
Сообщение #6 От 20/02/2016 11:23 цитата
master_tv писал:
Ну и правильно. Бесполезная хреновина. Ничё она не чинит. смех
зы. изгибы по строкам, бегущий зауженный кадр- обычно ТДКС дохлый.
SEG
