Замыкание между отклоняющими котушками.
sajkel
Сообщение #1 От 06/06/2016 17:51 цитата
Привезли jvc av-2940qe. Шаси CW4 нет изображения. Были обуглены резисторы через которые кадровые катушки подключены к земле R431, 432, 433. После не долгих поисков оказалось что сопротивление между кадровыми и строчными катушками несколько ом. Я так понимаю такого не должно быть. Что можно сделать в такой ситуации? Отклонялку не купишь и не перемотаеш.
shursh
shursh
Сообщение #2 От 06/06/2016 17:55 цитата
Менять.
force-13
Сообщение #3 От 06/06/2016 18:46 цитата
sajkel, снимай ОСку и смотри где замыкает.Может можно эту отремонтировать?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 07/06/2016 07:04 цитата
Скажи спасибо, что горловину не отрезало.
Профиль заполни, обратись в раздел "стол заказов", может ОС кто и пришлёт.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 07/06/2016 22:22 цитата
sajkel, перемотать можно если постараться.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 07/06/2016 23:04 цитата
мастер-ломастер писал:
если постараться.
Смотря, где. Можно и зае...аться. хммм...
sajkel, Какая горловина (на узкую точно нет) Где живёшь? На уя вообще тему создавал?! На жисть пожаловаться?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 08/06/2016 00:20 цитата
мастер-ломастер, =перемотать можно если постараться.=
Не, не всегда, лежит от самца оска с толстой горловиной, дык тама так спеклось провода с пластмассой, мама не горюй. Донора нет, все ускогорлые, простой кин не впендюрить, стоит плоский 90 градусов. Как то так.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 08/06/2016 01:24 цитата
serega-64, Хм, а у меня наоборот, узкогорлые кончились. зато "толстых" - мешок. Была даже одна "слим квадратная" от самсунга 21", на днях в LG аналогичную впихнул - пошла как брехня по селу.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 08/06/2016 03:38 цитата
У слимов часто замыкает под термоклеем, обычно слева под толстым слоем китайских "соплей".Чуток феном разогреть ( ! только не перегреть! иначе еще сильнее прилипнет), чтоб помягче стало и сковырнуть всю "соплю" и все увидишь.Менять ОС -целое дело, она к тому же обычно приклеена насмерть те же термоклеем.Кста под "соплями" нередко витки и обрываются.
victorx
Сообщение #10 От 08/06/2016 04:46 цитата
гарантийный аппарат 54,обрыв кадр. ОС,раскавырял клей на контактах ОС,там пайка ни какая.Короче один китаец другому китайцу в тюхал люминий ,в место меди(хотя красным лаком покрыт провод)Паяли как медь.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 08/06/2016 20:23 цитата
Когда в УЛПЦТ ТСА пошли, тож мудохались прилеплять на ТС-е концы обмоток к лепесткам, тогда еще флюса для пайки люминя не было.Еще тогда придумали вывод от Д226 откусывать около стекла-имели трубочку с проволочкой -трубочку на зачищенный провод и обжать.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 09/06/2016 15:14 цитата
iyzef, Приспосабливались, смех как могли,но вообще это был дурдом-медь под ногами валялась,а Т,С, мотали люмением,причём только в УЛПЦТ-61,в 59 вроде медь была полностью. бяка
Kovalsky1980
Сообщение #13 От 26/06/2016 21:28 цитата
Так а в чём тут может быть проблема? Напрямую медный провод с алюминиевым скручивать нельзя - будет электрохимическая коррозия. А вот если медный сначала облудить - то потом скручивать можно. Найти приблизительно равного диаметра с алюминиевым одножильный медный проводник, облудить его и скрутить с алюминиевым и всего делов то.
victorx
Сообщение #14 От 26/06/2016 21:34 цитата
Kovalsky1980 писал:
я так и сделал
