samsung ck22b9gxr-после грозы не включается
san4onissan4o
Сообщение #1 От 26/04/2017 18:15 цитата
шасси-s51a-aa41-109 проц SAA5562PS/M3/0156 памятьC41DC
TDA8844
LA7845 при включении запуск строчки и кадров на1-2с,светодиод горит желтым,потом тухнет и tv вырубается БП продолжает работать :В+131в,5,0в,12,5в на звук не 16,а 12,5.на кнопки и ПДУ не реагирует.Во время запуска вторичные такие:видео-175в кадры+16в -13в.синхро на проц приходят.На 52 ножке проца есть меандр на настройку постоянно.обмен по шинам в момент запуска есть,потом тишина.на ножке POWER-2.5в потом 0 на 4ноге1C803-9.2в в момент вкл 10,2в.Есть мультик ослик и паяльник.ремонтом занимаюсь для души ,а посему просьба особо не пинать.[/list]Ой чёйто я не в той теме ,просьба к модераторам перенести
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 26/04/2017 22:19 цитата
шасси-s51a-aa41-109
Просто S51A.
Лучше скажи, что на 2 н. (5В) и на ногах IC804. Подключи внешний накал, прогрей и включи - успеешь увидеть растр, может он что расскажет.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 27/04/2017 08:37 цитата
SAA5562PS/M3/0156 кирдык.
A-SERVICE
Сообщение #4 От 27/04/2017 15:53 цитата
STIPLER писал:
Не обязательно. Там может и кинескоп подсел и детали на ПК текут ... Как вариант: TDA8844 и так далее.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 27/04/2017 16:36 цитата
A-SERVICE писал:
Из-за севшего кина светодиод желтым горит?Это каким образом?
san4onissan4o писал:
san4onissan4o
Сообщение #6 От 28/04/2017 22:16 цитата
На 2 ноге Ic803 4.9в на Ic804 :1-8,75в;2-10,4в;4-5,2в;6-3,25в;8-8,1в;9-5,1в.и оба стаба не отключаются.Ic801 нагревается градусов до 60.при выключении из розетки в динамиках слышен характерный рокот выключения усилителя.Накалом завтра займусь
TDV
