S-ancho
| При настройке не переключается в VHF диапазон, снова повторяет линейку UHF. В данном аппарате шасси BE-2A, процессор PCA84C840P, не могу ничего с ним сделать. Думаю, может проблемы с EEPROM (ST24C02CB1)? Можно ли как-то это исправить? |
DICHI
Пожалуйста,но врядь ли память
sony.zip 38.53 КБ Скачано: 634 раз(а)
S-ancho
| Спасибо! Попробую в крайнем случае! |
Aleks0363
| Смотри Q101, Q102, Q103, и их обвязку. Иногда такое может быть из-за тюнера. В любом случае замеры напруг о многом скажут. |
RC
Aleks0363, при чем тут ключи диапазонов если сам проц не переключает?
| Цитата: | | снова повторяет линейку UHF |
S-ancho, сам аппарат когда нибудь работал на все диапазоны или это телик привезен из Англии?
Модель телика случайно не на U заканчивается?
И какой проц все таки там стоит PCA84C840P-011 или PCA84C840P-BE2A3?
Прошивка тут не поможет. |
S-ancho
Мужики, всем спасибо, все пришло в норму после замены тюнера, правда я умудрился спалить ненароком транзистор Q102, но это поправимо. Кстати на данном аппарате была и типовая неисправность в виде "подушки" на изображении, устранилось с помощью замены C806.
P.S. Никогда не используйте в таких узлах наши К73-17, у меня один сразу вздулся, вызвав срабатывание защиты, а второй никак не повлиял на изображение(как была
"подушка" так и осталась)!!! Поставил импорт-всё исправилось! |
