Sony KV-G21M2/2
kulek
kulek
Сообщение #1 От 12/05/2004 22:36 цитата
Сдохла STR-S6707 и диод D609.
Чем его можно менять? Прошу помощи
  POWER SONY BG-1S.jpg  110.56 КБ  Скачано: 4421 раз(а)
DICHI
Сообщение #2 От 12/05/2004 23:20 цитата
Если STR, то 07, 08 и 09 одинаковые, только мощность разная. 07 слабы лудше 09. Про диод не знаю.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #3 От 13/05/2004 01:20 цитата
kulek, Daewoo CM-805 STR-S6708 стоят BYV95C. Если сомневаешься - можно переставить с другой позиции, а туда, чего под рукой есть.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 13/05/2004 07:59 цитата
kulek, любой быстрый диод например ru3
kulek
kulek
Сообщение #5 От 13/05/2004 12:11 цитата
GOSHA, спасибо.
R629 (33Ом) обрыв.
Морозик
Сообщение #6 От 08/11/2004 12:20 цитата
Sony KV-G21M2 перегорает STR-S6707
Починил соседу телевизор, заменил STR-S6707, через 3 дня снова грохнулась. Вообще-то у него в квартире ремонт, в том числе и проводку меняют, но квартира сидит на одной фазе. Крякнул Сони когда он в розетку при включенной кнопке питания всунул. А может просто совпадение и виноват телевизор. Что можете посоветовать?
witan
Сообщение #7 От 08/11/2004 14:27 цитата
Поменять литы,пропаять,проверить обвязку,выходы,поставить правильную STRку,
Spinoza
Spinoza
Сообщение #8 От 08/11/2004 15:43 цитата
220 мкф поменяй обязательно! Еще лучше все литы замени. Также проверь синие киловольтные кондеры.
bbf
Сообщение #9 От 08/11/2004 21:14 цитата
Когдато 3 стр-ки спалил пока не поменял пикушку в первичных цепях б.п.
Акоп
Сообщение #10 От 09/11/2004 01:18 цитата
bbf писал:
Бывает частенько,поетотому при выходе стрски в этом ящике стараюсь менять демпферную емкость.Удачи!!!!
Santei
Santei
Сообщение #11 От 10/11/2004 22:57 цитата
Электролит 220мкф 16в стоит рядом сSTR6707 поменяй,он течёт.
Гость
Сообщение #12 От 11/11/2004 13:39 цитата
Поставь 6709 , она помощнее будет . Поменяй конденсатор с коллектора на землю который .
нанофарад так 2200 или сколько там стоит . Частая причина такого поведения блоков питания .
Еще может быть статическое електричество , если пользуют комнатную антену .Может быть причиной плохой контакт в разетке - при повторяющихся кратковременных пропаданиях напряжения микросхема работает с перегрузкой по току , пытаясь сохранить выходные напряжения на необходимом уровне при упавшем входном . Однократный процесс при пуске и выключении нестрашен .А если это система - тогда хана .
ОлегК
ОлегК
Сообщение #13 От 12/11/2004 00:27 цитата
Сам ТПИ в сонях с периодическим к.з.витком не встречал,со слов других-дефект забавный.Чувствую во Флейме появится тема"Хочу измеритель к.з. витка"
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #14 От 12/11/2004 12:23 цитата
Какая...ня! Наиболее вероятное в первых строках. Чего еще выдумывать злость
Морозик
Сообщение #15 От 17/11/2004 00:46 цитата
Заменил 220 мкф, на всякий случай поставил родную STR из рабочего,
поставил ограничитель сетевого напряжения. Неделю работает.
Нет ничего хуже знакомым делать!!!!! улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 28/04/2009 19:52 цитата
всетаки проверь ТДКС ведь правда может быть проблема он может выделоватся при работе.а еще лучше отключи питание 125в и поставь лампочку на220в 60ват после диода на емкость а то при вллючении ввиду малого сопртивления лампочки будет коротыш припояй прямо на электролит по питанию 125в я так делал AKAI . дефелт был в обрыве дорожки напруга была больше 125в. поверь именно таким методом я заставил работать блок питанитя и добится правельной работы. у меня постоянно выходили из строя кондеры 160в на 100мкр иза большего напряжения они просто взрывались.даже был случай выхода проца .я ориентировался по накалу лампочки поверь зла у меня на него небыло готов был отказать в ремонте. теперь поэтой системе делаю.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 20:54
да я ставлю в блок питания емкости на 105 градусов тоже и в строке
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 28/04/2009 19:58 цитата
mileshca, ты на дату посмотри телик уже наверное заменили давно улыбка
Морозик
Сообщение #18 От 28/04/2009 20:22 цитата
Телек пашет!!! у соседа на кухне.. улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #19 От 28/04/2009 20:41 цитата
вообще тему закрывают и отмечают как решонную чтобы ше вводить людей в заблуждение иперед закрытием нужно описать сам дефект и как он был устранен это в правилах написано. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
