Samsung Ck-5035ZR. Есть растр, нет изображения и звука
sergstesh
Сообщение #1 От 09/02/2019 20:23 цитата
Samsung Ck-5035ZR шасси P69SA1
Прцессор: SIM-135-2R
Строчный трансформатор: FCM-20A015
Кадровая: KA2131
Блок питания: STR S6707
Строчная: SEC D5072
Secam: TDA8395
Delay: TDA4661
Видео: TDA8362B
TV/AV: TEA2014A
Телевизор включается, СР и КР запускаются, растр есть, управление работает (меню: яркость, контрастность, цвет, настройка каналов). Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет.
Схему скачал, но качество плохое, не вижу где какие напряжения нужно мерять. Внешний осмотр платы внимательно осмотрел под лупу на наличие "холодной пайки", все что было подозрителько пропаял. Электролиты в блоке питания и вокруг процессора, а так же возле ВЧ-входа и разъема скарта проверил (было несколько подсевших заменил на новые). В одном месте (на фото показал) грелся транзистор С2331, выпаял проверил звонится как годный (впаял назад), возле него проверил так же диоды.
Уважаемые мастера, подскажите куда "копать", что проверять в моем случае. Сам в прошлом радиомеханик, но в очень далеком прошлом, лет 20 назад и то занимался ремонтом советских телевизоров. Многое забылось, осциллографа и генератора видеосигнала нет. Буду благодарен за любые напутствия и подсказки. Заранее всем спасибо.
 Размер файла:  977.12 КБ
 Просмотрено:  470 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 09/02/2019 20:29 цитата
Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет. Почему?
-Электролиты в блоке питания и вокруг процессора, а так же возле ВЧ-входа и разъема скарта проверил (было несколько подсевших заменил на новые). В одном месте (на фото показал) грелся транзистор С2331, выпаял проверил звонится как годный (впаял назад), возле него проверил так же диоды- Что и ВСЕ?!!!!!!!!!!!!!!!!!- Буду благодарен за любые напутствия и подсказки. - ОТДАЙ МАСТЕРУ
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #3 От 09/02/2019 20:38 цитата
А может не в ту дырку впихнул? Такое бывает. Если вариант не с той дыркой отпал - печалька. Неси в ремонт. Ни сигнал подать, ни прохождение его не сможешь, так, что не мучайся.
sergstesh
Сообщение #4 От 09/02/2019 20:50 цитата
... не густо голливудская улыбка , но спасибо за совет. Я как-то привык все делать своими ручками, мастер далекоооо, шкурка выделки не будет стоить. Не справлюсь сам, пойдет на чердак, ...хотя и жаль "старичка" долгие годы верой и правдой служил, если и были поломки, то пока справлялся сам. Может еще какие мнения будут? Если надо, скажите какие замеры нужно сделать и где, я зделаю и более конкретно отпишусь. Или может у кого есть схема в нормальном качестве, с указанием на ней напряжений для замеров?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 20:52
Satan'sCore спасибо, понятно.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 09/02/2019 20:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic110265.html вот тут схема Измените тему по ПРАВИЛАМ СОЗДАНИЯ ТЕМ иначе она пойдет в удаление!!!!!!!!!!!!
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #6 От 09/02/2019 20:58 цитата
И удели внимание http://archive.espec.ws/section420/file8404.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:01
sergstesh писал:
А режимы по постоянному току могут и соответствовать... Видеосигнал должен зайти на 8362
sergstesh
Сообщение #7 От 09/02/2019 21:04 цитата
Дык я отсюда и скачивал, не знаю может уже зрение подводит, но когда увеличиваю схему, все расплывается, не могу ничего понять. Ладно, в понедельник на работе распечатаю ее, может на листах будет разборчивее. Спасибо.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #8 От 09/02/2019 21:12 цитата
sergstesh писал:
То не векторный, а растровый формат. Четче не будет.
sergstesh
Сообщение #9 От 09/02/2019 21:32 цитата
Satan'sCore писал:
sergstesh писал:
Спасибо за подсказку. Возможно придется спаять простенький генератор чтобы проследить видеосигнал.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 21:38
REKKA писал:
... я новичок на этом форуме, подскажите, где я "накосячил", с составлением темы, чтобы исправить? Спасибо.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #10 От 09/02/2019 22:26 цитата
sergstesh писал:
Satan'sCore писал:
sergstesh писал:
REKKA писал:
Состав. Какой проц, кадровая итд
sergstesh
Сообщение #11 От 10/02/2019 01:09 цитата
Понял, добавил.
Valeriynew
Сообщение #12 От 10/02/2019 01:42 цитата
sergstesh писал:
[b]подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет
Ресивер проверялся на другом ТВ? Шнур подкидался другой?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 10/02/2019 07:45 цитата
REKKA писал:
Модератор штоле??? W-O-W
https://youtu.be/7-ODlYfkdNw смех
sergstesh
Сообщение #14 От 10/02/2019 10:26 цитата
Я хоть и "динозавр", но не совсем тупой улыбка с внешним подключением ресивера и шнурами все нормально. По ВЧ также подключал, поиск в автомате прошел по всем диапазомам и "глухо как в танке".
Я так понимаю, что раз нет и звука то проблема болше всего таится в радиоканале, на этом шасси он собран в МС TDA8362B, здесь же и переключатель входов TV/AV, так? Или переключатель входов TV/AV это МС TEA2014A - поправьте пожалуйста если я не прав.
Valeriynew
Сообщение #15 От 10/02/2019 12:40 цитата
sergstesh писал:
А даташиты посмотреть?
birluk
birluk
Сообщение #16 От 10/02/2019 12:49 цитата
sergstesh, меряем,TV: 5н TEA2014 ---- 0,31V, 16н TDA8362 ---- 0,38V.
AV: 5н TEA2014 ----7,6V, 16н TDA8362 ---- 7,55V. TEA2014 -Это ,,подчинённый", а кто ,,командир"?
sergstesh
Сообщение #17 От 10/02/2019 13:00 цитата
Да уж, без ослика плохо)), в свое время когда зарабатывал на ремоте, был и осциллограф, и генератор, и много других прибамбасов телемастера, когда ушел в другую сферу деятельност, распродал все, думал не понадобиться, из измерительных приборов остались только пара мультиметров, да стрелочный MT2008. С тех пор уже десятки раз жалел недовольство, огорчение. Хотя мои старенькие Samsung и Toshiba до сего момента мне не составляли много клопот. Ломались,.. но поломки были из разряда тех куда ослик не нужен, а тут вот решил один из них поднапрячь)). Но ничего я не из того десятка чтоб опускать руки, еще "пободаюсь" голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 13:14
Так смотрел, судя по описанию характеристик МС МС TDA8362B (скрин приложил), то переключатель входов TV/AV находится в ней. Но и МС TEA2014A ,если правильно понимаю, тоже служит для переключения TV/AV.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 13:21
birluk писал:
birluk спасибо за подсказку. До среды отставил ремонт, уехал в коммандировочку, как только прибуду займусь замерами, по результатам отпишусь классно!. Ребята спасибо всем, кто не безразличен и вносит свою лепту в помощи таким как я)).
  Screenshot_4.png  65.66 КБ  Скачано: 288 раз(а)
jonster
jonster
Сообщение #18 От 10/02/2019 19:08 цитата
sergstesh писал:
...Телевизор включается, СР и КР запускаются, растр есть, управление работает (меню: яркость, контрастность, цвет, настройка каналов). Нет изображения и звука, подключал спутниковый тюнер по НЧ, с пульта переключаю AV/TV - изображения нет..
... Буду благодарен за любые напутствия и подсказки...
Мы тоже будем благодарны за любые подсказки. подмигивание
А именно - предыстория, состояние коммутатора... Короче, хоть какие-нибудь замеры по уровню видео, раз нет осцила.
hecate
Сообщение #19 От 11/02/2019 00:59 цитата
[quote="jonster"]
sergstesh писал:
А это как раз именно тот случай, когда ослик ой, как сокращает время ремонта.
OLEGGB
Сообщение #20 От 12/02/2019 16:38 цитата
TDA8362 можно заменить на TDA8361, без буквы. TDA8361 без Секама, а так 1 в 1. И да, сколько на катодах? 140? 180? Отсюда и делаем далее выводы.
P
