Samsung CS-29Z30ZQQ помеха - две тонких горизонтальных линии
На страницу Пред.  1, 2
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #21 От 28/01/2020 09:54 цитата
На сетевой банке 275V.
А в сети скоко в это время?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 От 28/01/2020 12:04 цитата
Если двигается -кадровая не причем.Была похожая шняга .Изначально был убит Б/П и баластный резюк в дым .Все починил а резюк от балды поставил...вот и наблюдал такую же картину - пока точный номинал не поставил.....КСТАТИ! Еще с времен Ч/Б лампешников такой косяк чинил - один диод в мосте "мозг- е.." --- на вид -один в один !!!
фунтиций
фунтиций
Сообщение #23 От 28/01/2020 20:35 цитата
С сетью халтурят - 205/210V. Попробую диодный мост поменяю и сухих кондеров больше привешу - параллельно банке и диодному мосту. Ну не могут же дроссели сетевые подкорачивать...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #24 От 28/01/2020 21:32 цитата
фунтиций писал:
У меня в китайцах катушки по пластику между собой пробивали. Предох горит, а короткого как бы и нет. Выкидывал, ставил перемычки. Никаких помех.
gaydamaking
Сообщение #25 От 29/01/2020 08:13 цитата
Могут! Ещё как могут! Выявить подкороченый дроссель легко! Кидаешь кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. Ели полосы станут меньше - меняй дросселя!
фунтиций
фунтиций
Сообщение #26 От 29/01/2020 10:54 цитата
Заменил мост, повесил 4 кондёра на него и один параллельно банке. Полосы стали менее заметны, но всё равно видны.
gaydamaking
Сообщение #27 От 29/01/2020 18:34 цитата
фунтиций Ты кидал кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. ??? Отпишись!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #28 От 29/01/2020 20:22 цитата
gaydamaking писал:
фунтиций писал:
Проверил кондер с горячей стороны питателя на холодную – в норме.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #29 От 30/01/2020 14:17 цитата
Проблема оказалась в большом двухсекционном дросселе. Обмотки заизолированы жёлтой лентой. Просто кинул перемычку, не стал выяснять, что с ним. Также оставил два кондёра на мосту и один на банке - хуже не будет. Вопрос решён, тему можно закрыть.
gaydamaking
Сообщение #30 От 31/01/2020 19:34 цитата
фунтиций! Чего и все ДОБИВАЛИСЬ...
ЭЭхх молодёжь... Не слушают стариков... умудрённых жизненным опытом...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 18:40
STIPLER! Нужно не проверять!!! А подкидывать!!!
jonster
jonster
Сообщение #31 От 31/01/2020 23:40 цитата
gaydamaking писал:
Дроссели мкнут и фьюз вылетает - это видел. А тут скорей парочка - "Барьер" на входе и кончинеловский дроссель. Чайновская парочка. Имхо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 От 01/02/2020 11:09 цитата
gaydamaking писал:
Литы в первичке тоже "подкидываешь"? смех
gaydamaking
Сообщение #33 От 01/02/2020 19:32 цитата
STIPLER ! Я же не ХАЛТУРЩИК...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 18:34
фунтиций! Тему закрой!
фунтиций
фунтиций
Сообщение #34 От 05/02/2020 23:09 цитата
Сегодня попался еще один самсунг на этом же шасси. И все тоже самое. Это мне так "повезло", или это у них типовуха? Почему тогда нет никакой инфы по этой теме?
jonster
jonster
Сообщение #35 От 06/02/2020 10:34 цитата
фунтиций писал:
Та да - никакой инфы.
jonster писал: - Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником. Это как вариант, а там может и что другое.
Имхо - это у тебя "барабашкины" устройства в мастерской типа "Барьера" (защита от повышенного-пониженного U сети), стабилизаторы на тиристорах (может и УПС), да мало ли чего тут может быть. И скорей всего за пределами твоей мастерской ТВ работали бы нормально. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #36 От 06/02/2020 10:46 цитата
Мне попадался как то самец с выгоревшим куском платы под дросселем и обгоревшим самим дросселем. При этом предохранитель жив и диодный мост с позистором тоже. Плату восстановил, дроссель заменил, включаю- жуткие помехи на изображении но картинка есть и напряжения с источника близки к норме. И тут случайно касаюсь рукой этого дросселя и обжигаюсь равнодушие Виновницей оказалась сетевая банка.
iv-9
iv-9
Сообщение #37 От 06/02/2020 17:48 цитата
Несколько раз после перенапряжения сети, последующей замены банки сталкивался с горизонтальными движущимися темновыми полосками, на экран помещается две. Кидал на дроссель перемычки, как автор.
