Sano83
| Михаил1996 писал: | | Sano83 писал: | | VStar47 писал: | | Sano83, G1(модулятор) - выводы 4,7,11 панельки, - там ,согласно схемы, потенциал 0V. Попробуйте установить ускор. 300V и ещё раз сделать замер напряжения на модуляторе. |
Ок! Спасибо! Попробую! Да спутал модулятор с ускоряющим, ивините! | А что вообще в общем можно сказать по сонькам? Самые частые поломки? Кины выпуска после 1994, наверное связано с тем, что отбраковку складывали и как прошла инфа про жидкари и плазмы, то их выставили. Потом шимки с непропаями известными, а если брать 100 герцовые, то помнится несколько ящиков, в которых надо было ставить емкостя, где они заводом не установлены, а только место под них есть... То в самсунгах. Может и сонька туда же пошла? Вообще неисправность хорошая, выясняет кто есть кто и советы не прокатят. Помню томсон тоже как у тебя заперт, так в нем смд транзюк с утечкой был по протекту с кадровой. В твоем случае или кинескоп подкидывать (не в буквальном смысле) или вооружаться осциллографом, ласпи и хорошим вольтметром и вперед. Сервис мануал в векторной графике - сказка. в мое время о таком только мечтать можно было. |
Да на счет smd согласен, их там как грязи. Один вычислил,утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. А сложность в том что просто тестером без выпайки не проверить, многие шунтируются соседними деталями.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 11:57
Да на счёт smd согласен, их там как грязи. Один нашёл утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. Сложность проверки без выпаивания в том что они шунтированы соседними деталями. |
Михаил1996
| Sano83 писал: | | Один нашёл утечка во все стороны, уже обрадовался, но увы. Сложность проверки без выпаивания в том что они шунтированы соседними деталями. | А по даташиту окажется, что в нем резюки внутри и то не просто транзистор, а вообще хз.... Меряй режимы и смотри прохождение сигнала. ВСЁ.....
http://www.tvservice.org/node/4606 прикольно |
STIPLER
Халтурщик
| КГИ от кадровой до проца смотреть. |
валентин-сибиряк
| По моему надо плату кина смотреть попристальней. |
Михаил1996
Во, веселуха пошла Типа анекдота про бабу выиааать на площади Ставлю на дохлый кинескоп. |
STIPLER
Халтурщик
Михаил1996, Дохлый кин не будет так яр(к)остно светится.
А в результате, как здесь уже не раз бывало, ТС отпишется: "- нуу, эта... я тут, типа, непропайечку нашёл...". |
Sano83
| Ребята, есть изменения! Ускоряющим выставил на пк G2 300 вольт и на катоде KR=174 вольта. На KB=196, KG=197. Так же появилось напряжение на входе пк R,G,B всех трех 2.1v, 2.2v, 2.2v. И на этих контактах появились осцилограммы. До этого было на всех трёх 1.1v. |
STIPLER
Халтурщик
| Sano83 писал: | | Ребята, есть изменения! Ускоряющим выставил на пк G2 300 вольт и на катоде KR=174 вольта. На KB=196, KG=197. Так же появилось напряжение на входе пк R,G,B всех трех 2.1v, 2.2v, 2.2v. И на этих контактах появились осцилограммы. До этого было на всех трёх 1.1v. |
На экране то что? |
Sano83
| STIPLER писал: | | Sano83 писал: | | Ребята, есть изменения! Ускоряющим выставил на пк G2 300 вольт и на катоде KR=174 вольта. На KB=196, KG=197. Так же появилось напряжение на входе пк R,G,B всех трех 2.1v, 2.2v, 2.2v. И на этих контактах появились осцилограммы. До этого было на всех трёх 1.1v. |
На экране то что? |
Экран чёрный.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 18:05
Пока бегал вокруг него,включённого,выключил.
Включаю опять все катоды 197v. Что то произошло с прогревом. Непропай или кондер наверное. Когда он был включен, дергал, шевелил, крутил плату а на клемме катода держал щюп мультиметра, ничего не менялос |
STIPLER
Халтурщик
| валентин-сибиряк писал: | | Sano83, попробуй временно напругу на накал увеличить,может что-то прояснится. |
При этом оччень медленно и плаавно крути ускоряющий. |
Михаил1996
| STIPLER писал: | | валентин-сибиряк писал: | | Sano83, попробуй временно напругу на накал увеличить,может что-то прояснится. |
При этом оччень медленно и плаавно крути ускоряющий. | КИНЕСКОП, КИНЕСКОП, КИНЕСКОП... )))))))))))) |
Вано
нетот тв вы учитесь ремонтировать ребьята... ине поборете не пытайтесь. простая неисправность но не в этом апарате....  |
Sano83
Чем сложнее аппарат, тем больше опыта!
Спасибо! Что ответили, я не ожидал! Думал сразу обгадяд. Есть изменения, значит будет результат! Не важно какой!
Буду благодарен! |
Fanttom
Надеюсь ты конденсатор по питанию В/У менял?  |
Sano83
| Fanttom писал: | Надеюсь ты конденсатор по питанию В/У менял?  |
Менял! |
VStar47
| litam писал: | Кинескоп пора менять.  |
Можно, наверно, аккуратно поквинталить одну пушку( красную ?),чтобы у всех трёх эмиссия была примерно
одинаковой ?
В некоторых тв и при 250V на G2 кинескоп ярко светит. ( Ускор. уменьшать , чтобы не было ЛОХ и ещё раз сделать замер напряжений на катодах). |
STIPLER
Халтурщик
| VStar47 писал: | | Можно, наверно, аккуратно поквинталить одну пушку( красную ?) |
Зелёную. It's a SONY... |
Sano83
| VStar47 писал: | | litam писал: | Кинескоп пора менять.  |
одинаковой ?
Ещё попал в ступор. На ПК был сгоревшим R7369, по схеме он как R7349XX(не применяется). В конце мануала по списку резисторов R7669 яко бы 1кОм. Какой раньше стоял незнаю(почернел). А сгорел от моей невнимательности, менял конденсатор С7327 попутал полярность.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2020 11:00
Получается модулятор G1 (4в,7в,11в) на массу через 560 кОм. |
STIPLER
Халтурщик
| Цитата: | | Получается модулятор G1 (4в,7в,11в) на массу через 560 кОм. |
Sano83, Или ты очередной тролль, и идёшь в соответсвующем направлении, или головой думай, а не.. |
VStar47
Два года назад менял в SONY кин А51.... с условно дохлой зеленой пушкой на такой же кин А51... с условно дохлой красной.
По замеру : KR=174V ! , KB=196V, KG=197V; у красной эмиссия хуже, чем у остальных двух и напряжение на ней ниже, - KR=174V. |
