Автор | Сообщение |
Lavrentij
После замены TDA8843Y1 на TDA8844Y2 плюс перешивку памяти все вроде бы пошло, но телик стал вырубатся - видно отсутствие кадровой развертки. Зашиваем старую прошивку - все нормально но не настраивается. Может прошивка плохая? Прошивку брал на форуме. Киньте кто имеет другую. Или может кто знает как старую прошивку совместить с TDA8844Y2 |
serg_t
дружище 8843Y1меняй на 8844Y1 а не наY2 это две большие разнецы |
fart
serg_t, В данном случае Вы не правы. Разница в м/сх неоспоримо есть! |
serg_t
LavrentijАНАЛИЗИРУЕМ, поставь родную прошивку на место и 8843-Y1 все работает нет секама.Далее не меняя прошивки поменяй 8843Y1 на 8844Y1 и все должно пойти.Не настраивается тв именно из за Y1 и Y2 это точно проверенно Пробуй, удачи! |
Morris
Подключи антенну и в меню настройки програм введи частотный канал одной из програм что вещают в вашей местности. Затем войди в сервис, выбери "AFC" и нажми ОК (настройка происходит автоматически). Далее выбери выход из сервиса "с запоминанием".
Отличие У1 и У2 в том, что в версии У1 настройка осуществляется внешней катушкой на ногах 3-4, а в версии У2 стоит синтезатор частоты , ноги 3-4 не подключены и настройка идёт по шине I2C. |
utvutyvui
ищу схему grundig st 70-665 text |
alex_tv
ДЕРЖИ ПРОШИВКУ ПРОВЕРЕНО!! |
Lavrentij
Не дошла. Кинь прям сюда. |
Vitaly
DK в 2030 кто-нибудь включал? Поделитесь опытом. |
fart
Lavrentij, а 14-10-2004 18:51 почту смотрел? |
Lavrentij
Все. Сделал. Всем спасибо. Поучился паять. |
zeppelin
Vitaly писал: | DK в 2030 кто-нибудь включал? Поделитесь опытом. |
Зависит от комплектации шасси. То есть наличие или отсутствие микросхемы MC14094 - планарная маленькая такая около проца. Если подцепить ее - откроется дополнительное меню по стандартам - в том числе DK. Ну естественно и мелкие по окружению детальки тоже набить надо.
Много работы. |
