Сандрос
Здравствуйте, Витязь,состав:
TDA9352PS/N3/3
24C08
STV8216
TDA8357J,PET22-22I,ST1803DH
Изначально телевизор не включал строку,вкл. проходит,лампочка притухла, а строка не включалась. Иногда включится и идет все хорошо, а потом выключишь и не включался.Менял память , ставил новую,кварц,кандеры возле кварца,кандеры по питанию, ничего. Напряжения 3.3,8,5В в норме. Пришел к выводу что проц, поменял и все заработало, но нет звука. Вместо TDA9352 поставил TDA9381PS/N3/1/1752,прошивал память программатором, ставил новую память, инициализацию делал? Помогите что не так сделал.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2021 23:57
Пардон,звука нет по видео входу, через антенну не проверю нет аналогового сигнала, только цифра и соответственно цифровая приставка. |
ALEGA
| А в сервис меню пошаманить. Может есть AV1 AV2 AV3 |
Сандрос
| Есть включить AV2,если включаю, то работают спереди на панели колокольчики, если выкл., то не работают, а звука тоже нет. |
ALEGA
| D201 =hef4053 наверно неисправна. Соедени через конденсатор аудиовход и выход ее временно для проверки . Можно и осликом посмотреть. |
saclia
| Я так понял, подключаешь тьюнер, сделай звук на прямую , от гнезда к усилителю, подбери усиление, чтобы не искажало. Зачем тебе процесор нужен, на пульте тьюнера есть регулятор громкости. |
Oлег
| На них mute бывает инверсия отличается, сравни, если оно, по перевернуть можно одним транзистором. |
Сандрос
| Виноват был STV8216, пока не могу купить ,сделал напрямую как советовал saclia, но фон как убрать,поставил аж 18кОм сопротивление все равно фонит,может кто делал такое, может через кандеры надо? |
Беспредельщик
| Сандрос писал: | | Виноват был STV8216, пока не могу купить ,сделал напрямую как советовал saclia, но фон как убрать,поставил аж 18кОм сопротивление все равно фонит,может кто делал такое, может через кандеры надо? | делитель из резисторов замути. Фон может быть еще если ты массу от сигнального провода неудачное место нашел. Зашунтируй вход 0.1 мкф, 1 кОм. Пробуй, удачи. |
Сандрос
| Впаял между 11-26,12-27 ножками 62 кОм вместо процессора stv8216 и фон пропал, звука хватает. Хозяин глуховат, может ему будет мало, но посмотрим. Всем спасибо. |
